  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 6x neue Injektoren (inkl. Langzeiterfahrung)
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. November 2020 um 18:29
Hallo habe eine frage habe die injetoren gewechselt alle 6 muss mann die anlernen oder so?
Wenn wie?
Vielen dank voraus
48 Antworten
Wenn es neue sind muss man sie anlernen.
Das geht zB mit VCDS.
Auf den Injektoren steht eine Nummer die man im Motorsteuergerät eintragen muss. Dabei jeden Injektor dem jeweiligen Zylinder zuordnen und Nummer eintragen, dann abspeichern. Zum Schluss den Wagen starten und5 min im Stand OHGNE Gasgeben laufen lassen.
Übrigens informiert man sich VORHER !!
Du wirst die Nummern jetzt nicht mehr erkennen können.
Themenstarteram 27. November 2020 um 19:04
Werkstatt hat mir gesagt die haben das gemacht sonst muss mann nichts machen oder?
@Yusuf10 schrieb am 27. November 2020 um 20:04:11 Uhr:
Nein !
Wenn die Werkstatt das gemacht hat dann ist alles OK.
Warum fragst Du dann noch ? Läuft er nicht richtig ?
Themenstarteram 27. November 2020 um 19:16
Läuft gut aber guck mal die werte sind die ok?
.jpg
welche?????????????
welches bj.? welcher Motor???? werlche MWB sind hier abgebildet???????????
Themenstarteram 27. November 2020 um 19:28
Bj 2005 3,0tdi
Was heisst dem MWB?
Das sind die falschen MessWertBlöcke.... zumindest kann man daraus nichts ersehen..Außerdem musst Du erstmal paar Kilometer fahre..mind 1000 km bevor neue Werte abgelegt werden.
Themenstarteram 27. November 2020 um 19:33
Ok welche messwerte muss mann gucken?
@Yusuf10 schrieb am 27. November 2020 um 20:33:12 Uhr:
72 bis 77
MWB 72-77
Themenstarteram 27. November 2020 um 19:41
Ok danke guck mal morgen nach
Themenstarteram 13. Dezember 2020 um 14:31
Da sind die aktuellen werte ist das in Ordnung so?
