7g-Tronic Brummen/Vibrieren im 6 und 7. Gang
Hallo, Leute zu meinem Fahrzeug E220 CDI (OM651) 2011 Baujahr 7g-Tronic (722.908) ich habe ein gebrauchtes Getriebe samt Wandler bekommen da mein altes einen Schaden erlitten hat. Vor kurzem brummt/Vibriert das Fahrzeug im 6 und 7. Gang .Wenn ich das Fahrzeug in den Leerlauf schalte also N vibriert/ Brummt es immer noch aber sobald ich Gas geben in N ist das Brummen/Vibrieren weg
Woran kann das liegen ? Motorlager, Getriebelager?
Kardanwelle würde ich ausschließen oder da im Leerlauf die Welle weiterdrehen würde.
6 Antworten
Motoraufh.-Lager
Denkst du ?
Ja, nach deiner Beschreibung.
Könnte es nicht beim Umbau vom Getriebe zu Verspannungen gekommen sein?
Vielleicht auf der Bühne mit Getriebeheber das Getriebelager neu setzen.
Getriebelager und Motorsägen ggf. Erneuern, wenn doch zu alt.
Gruß AWXS
Könnte sein mit Verspannung
Das kann aber nicht an der fehlenden adaptionsfahrt sein oder ? Die Mercedes Fachwerkstatt konnte die noch nicht ausführen da die motorlampe an war (ist nun aus ) die meinte das nach ersetzen der EHS elektrohydraulischen Steuereinheit von Getriebe eine adaptionsfahrt gemacht werden muss
