A4 B5 bj.99 1.8T ANB startet nicht
ich habe meinen Audi A4 B5 einen anderen Motor und Getriebe eingebaut.
Von 2.4 L Automatik auf 1.8T Schalter.
Soweit funktioniert auch alles. Rückfahrlicht ist angeschlossen, sowie Kupplungspedalschalter und auch der Anlasser dreht.
Mein einziges Problem ist nun das er nicht immer Startet.
Wenn ich die Batterie ab und wieder dran klemme kann ich ihn starten und kann auch ganz normal fahren. Wenn ich dann aber den Wagen ausmache und wieder starten möchte dreht nur der Anlasser aber der Motor springt nicht an. Wenn ich dann kurz die Batterie abklemme kann ich den Wagen wieder starten.
Hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem sein könnt?
Wenn der Wagen nicht startet bekommt er kein Zündfunke als ob das Motorsteuergerät oder ein Relai die Zündung sperrt und nach abklemmender Batterie wieder geöffnet ist.
7 Antworten
Puh, gibt es Einträge im Fehlerspeicher? Ist alles inkl. Kabelbaum vom Spender übernommen?
Motorkabel und diverse Steuergeräte wurden vom Spender übernommen. Kabelbaum im innen Raum ist noch von Automatik.
Die Immo hab ich nicht im Sinn, dann würde er kurz anspringen und wieder ausgehen. Dachte eher an KW-Sensor, müsste aber im FSP stehen.
KW-Sensor habe ich schon getauscht, genauso wie Hallgeber und Relai 30.
Wie sehen die Werte vom G62 aus, sind die plausibel?
Ja das passt auch alles
Ich versteh halt nicht warum er super läuft wenn man die Batterie abklemmt und dann wenn man ihn ausmacht geht er wieder nicht an. Ist auch egal ob er warm oder kalt ist.
