  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. A4 b5 dietz neuen radio einbauen
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 13:30
Hallo!
Ich habe bei meinem Audi A4 B5 (BJ 1998) momentan ein concert Radio eingebaut sowie eine Bose Aktivanlage.
Ich würde mir jetz gerne ein neues Radio (USB) einbauen. Habe mich bereits informiert und erfahren dass man einen Dietz Adapter benötigt.
http://shop.audiosysteme.net/product_info.php?...
Habe jetz mal mein Radio ausgebaut (Anlage). Aber ich habe gar keine Ahnung was ich wie anstecken muss? Bin absolutiger Anfänger.
Welchen Radio würder ihr empfehlen? Und kann mir vll. jdm genau erklären was ich dann wie anstecken müsste? Will mein Geld ja nicht umsonst ausgeben.
Freue mich auf Antworten!
Mfg
38 Antworten
am 23. Januar 2011 um 16:11
Hi.
Also wenn es der richtige Adapter iss kannst du beim umstecken nichts falsch machen.
da jeder gegenstecker anderst ist können sie nur passen :)
Beim Radio kann ich dir nur raten dich gut zu informieren da die auswahl riesig ist :)
MfG Jochen
Themenstarteram 23. Januar 2011 um 20:59
Hey,
danke für die schnelle Antwort ;)
Aba kannst du mia kurz erklären wass wo hinmuss? Hab mal was von Massekabel gelesen..usw...kenn mich wirklich nicht gut aus ;)
Bzgl. des Radios...hab glesen Pinoeer wäre ziemlich gut....kann mir jdm was empfehlen?
Mfg Frankjoe
Themenstarteram 24. Januar 2011 um 16:30
Habe mich jetzt für dieses Radio entschieden:
http://www.ars24.com/.../image_KDC-4551UB_2.jpg
Ich habe mich weiterhin über die Anschlüsse informiert.
Aber kann es sein das ein Anschluss übrig bleibt?
2 Anschlüsse gehen vom Radio weg => 1er davon durch Adapter belegt => vom Adapter gehen wieder 2 Anschlüsse aus => 3 verfügbare Anschlüsse.
Vom Auto gehen aber 4 Stecker weg(Bild in Beitrag 1). => einer kann nicht angesteckt werden?
Braucht man sonst noch was? Oder reicht der Dietz Adapter aus? Wohin muss das blaue Remotekabel (an Masse...reicht da Radiogehäuse?)?
Freue mich über jede Antwort!
Mfg
am 26. Januar 2011 um 15:09
hey,
das blaue remote kabel ist meist da um eine endstufe anzuschließen sprich für die dazugehörigen chinchkabel.
Das Anschließen des Remotekabels ist in der Einbauanleitung für den DIETZ-Adapter beschrieben.
Ich denke, daß der entweder an dem Schaltplus oder am Remoteausgang des Radios angeklemmt wird.
HTC
Themenstarteram 26. Januar 2011 um 16:12
Erstmal danke für die Antworten!
Wo man das Remotekabel des Dietz Adapters anschließt denke ich weiß ich. Aber aus meinem Audi gehen ja 4 Stecker raus (siehe Bild Beitrag 1) Wo soll ich die anstecken?
Es haben doch nur 3 Platz?
am 26. Januar 2011 um 16:55
ok ich muss lesen verstehen und vllt antworten=)
Themenstarteram 26. Januar 2011 um 21:52
Weiß jemand welcher Stecker überbleibt? Und wenn ja welcher?
Ich denke mal der Rote mit den 2 Adern bleibt übrig... Was steht auf dein altes Radio wofür der ist?
HTC
Themenstarteram 27. Januar 2011 um 16:43
Hallo!
Danke. Leider weiß ich nicht für was dieser Stecker ist. Habe mal ein Foto gemacht.
Weiß jemand welcher Stecker übrig bleibt?
Mfg
Sieht für mich nach Navi Steuerung aus...
HTC
Themenstarteram 28. Januar 2011 um 12:59
Heißt das, dass ich den roten Stecker nicht brauche?
Rischtisch ,und das blaue Remotekabel kommt an die Remoteleitung vom Radio.
Themenstarteram 28. Januar 2011 um 19:44
Danke für die Antworten!
Habe mir jetz den Dietz Stecker bestellt und dieses Radio:
http://www.amazon.de/.../ref=s9_simh_gw_p23_d0_i1?...
Werde es dann nächste Woche versuchen einzubauen!
MfG Frankjoe
