  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B6/8H - Heckscheibe löst sich
Audi A4 B6/8E
Kann mir da bei jemand helfen. Bei meinem A4 Cabrio 3.0 Baujahr 2002 beginnt sich die Heckscheibe vom Verdeck abzulösen. In den unteren Ecken der Scheibe löst sich der Kleber zwischen Scheibe und Stoffverdeck.
Laut den Freundlichen kann man nur, dass ganze Verdeck tauschen Kostenpunkt 2.500.Weiß jemand ob man die Scheibe mit dem Verdeck nicht einfach wieder verkleben kann und wenn ja wie und mit welchen Kleber?
Hab echt keine Lust ein neues Verdeck zu kaufen. Kulanz bekomm ich keine mehr, weil mein Auto 6 Jahre alt ist und 120.000 km hat.
Habe das selbe Problem mit der Heckscheibe vom a4 Cab. Bj.2003 .
Gelöst habe ich das Problem erstmal für 6,95 Euro.
Ihr müsst die Stelle wo sich das Verdeck löst mit Alkohol reinigen , dann die Stelle mit
Pattex "Repair Extreme" Kleber bestreichen (bei halb geöffneten Verdeck, so das es nicht auf Spannung ist) dann das Verdeck schließen und den Stoff auf die Scheibe drücken (ein par Minuten) dann
das ganze über nacht am besten mit Klebestreifen fixieren. Das müsste dann erstmal
halten. Bei mir jetzt ca 5 Monate ohne Probleme. Wichtig ist Ihr müsst sorgfälltig Arbeiten.
Ich denke auch wenn es nur 1 oder 2 Jahre hält ist es immer noch besser wie ein neues Verdeck
vorallen günstiger. Danach klebe ich dann halt wieder.
lg
Hansdampfi
44 weitere Antworten
44 Antworten
Hallo, bin Autosattler und kenne das Problem.
Hatte heute einen Kunden der sein Verdeck(sehr gepflegt) austauschen möchte
gegen ein Akustikverdeck. Mein Kunde würde sein Verdeck für ca. 500,-€ verkaufen.
Bei Interresse einfach unter 089/37499335 melden.
Meine Kontaktdaten findest Du unter www.bp-autosattlerei.de
Boris
hatte das gleiche Problem, A4 Cabrio, EZ 9/2002. Habe hier im Forum bzw. über Google einen sehr hilfreichen Link gefunden, in dem sich ein Leidensgenosse an den eigentlichen Hersteller, nicht Audi sondern Karmann, gewendet hat.
Das habe ich auch gleich Ende Juli/08 gemacht, Freitags eine Email, Montags hat sich der Werkstattmeiser des Kundendienstes gemeldet - sehr fix - Kontakt über das Kontaktformular der Karmann-Wesiite unter www.karmann.com
Das Problem ist demnach dort bekannt, ohne viel Umschweife hat man mir den Tausch des Verdecks für eine Kostenbeteilgung von 600,- EUR angeboten. Das habe ich auch kurzfristg in Anspruch genommen. Ein neues Verdeck über Audi soll nach Auskunft Karmann ca. 3000 - 4000 EUR kosten - obs stimmt?!?!
Aber egal, für 600,- EUR ein niegelnagelneues Dach, da kann man denke ich nicht meckern.
Es hat diese Woche alles geklappt, Verdeck ist neu - und alles für 600,- EUR. Eihnziger Nachteil, man muss nach Osnabrück fahren. Aber in meinem Fall war das Wetter gut und eine schöne Cabriofahrt wars dann auch ;-)
Und schau mal hier, da ist schon ein Threat
http://www.motor-talk.de/forum/undichtes-verdeck-t1588083.html
Gruesse, UlliB
Moin Moin
lies dir das mal durch ......... auf zu karmann und für kleines geld wechseln lassen
Ja, stimmt.
Eine neue Haut kopstet ohne Einabu 3200,-€! Habe erst vor zwei Monaten eine neue Haut wegen einem "Lackierfehler eines Nachbarn" bekommen. Dazu kommen dann noch die Kosten für das Einbauen und Einstellen. Das sind dann so ca. 6-8 Stunden. Kommte also mit deinen 4000,-€ gut hin.
lg
Hansdampfi
Bin auch ein gebranntes Kind auch mein Cabrio BJ 2002 ist betroffen.Bei mir lösen sich auch beide untere Ecken.
Habe auch alles versucht das Verdeck reparieren zu lassen.Leider ohne Erfolg.
Habe aber heute mit Audi telefoniert laut denen muss ich morgen einen Kostenvoranschlag machen lassen und dann bei Audi nebst Fotos und Kostenvoranschlag, einen Kulanzantrag stellen.
Zusätzlich habe ich heute noch Fa.Karmann angemailt wegen Stellungsnahme.
Mal sehen was die so schreiben werde mich dann nochmal hier melden, sollte ich etwas neues wissen.
Mir kommt es so vor als hätten die A4 Cabrios mit dem Baujahr 2002-2003 Probleme,die sicherlich keine Einzelfälle darstellen.
Denn 3000 €uronen habe ich sicherlich nicht so locker im Ärmel stecken.
Hat schon jemand Erfolg gehabt seitens Audi wegen Kulanz ?
Bilder reiche ich nach.
Gruß FrankA4
Also Kulanz nach 7 Jahren kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, weder von Audi noch von Karmann.
Karmann wird dir einen Tausch der Außenhaut vorschlagen an der die Scheibe mit dran ist und dafür 800€ berechnen, das ist ein fünftel von Audi und damit voll in Ordnung.
Das Auto wird bei Karmann innerhalb eines Tages fertig und nicht wie bei Audi 3 Tage.
Hallo zusammen.
Ich habe das Problem mit meinem A4 Bj. 2002. Wollte mal nachfragen ob sich da schon was neues getan hatt. Kann man es mitlerweile irgendwie Reparieren und wenn ja wie. Außerdem wüsste ich gerne was mit den Kulanzanträgen geschehen ist hatte da jemand glück oder hatt es nichts gebracht. Karman möchte mitlerweile 1500€ für ne neue Außenhaut haben und der Sattler den ich gefragt habe sagt er kann es nicht reparieren. Habe aber bei einen Sattler gefunden der behauptet das er es kann doch ist leider aus Östereich und leider etwas weit weg für mich.
Hallo, du kannst auch folgendes machen, bei Ebay eine komplettes Verdeck kaufen für 500 - 900Euro und dann bei Karmann für 400€ installieren lassen. Anschließend kannst du dein Gestänge und die Innenhaut noch verkaufen.
Bei Karmann werde ich genau dies tun in ca. 2 Wochen.
So wie es aussieht, scheint das am verwendeten Kleber der frühen Baujahre gelegen zu haben.
In einem anderen Forum wurde das auch diskutiert und bis jetzt sind vor allem die Modelle mit Jahrgang 2002 und z.T. noch 2003 betroffen.
Bei den späteren Modellen wurde das Problem bis jetzt noch nicht festgestellt.
.... einfacha so zur allgemeinen Info/Beruhigung/Beunruhigung 😉
Habe mich bei Ebay umgeschaut das biligste was ich gesehen habe war 1300€ für ein gebrauchtes da fahre ich lieber zu Karman um für 1500€ eine neue Ausenhaut zu bekommen. Noch mal zu meiner frage wegen Kulanz hatt da mal jemand was gehört ob das durchgekommen ist?
Ich kann dir meines anbieten,
lass mein Ende 2006er blaue Verdeck auf Akustik umbauen und verkaufe es anschließend.
Will heißen Karmann baut es professionell aus.
Aha ha und was soll es kosten?
Hallo ich war beim Sattler der hats geklebt mit Epoxidhartz. Sieht gut aus konnte es aber noch nicht testen da ich mein Verdeck nicht mehr aufbekomme ist aber ein anderes Thema.
