- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- A4 B6 - massive CAN-Bus Probleme
Hallo zusammen!
Ich bin am verzweifeln, an meinem Audi geht nichts mehr, kein Scheibenwischer, kein Blinker, kein Tempomat, keine Fensterheber.... Ich erreiche über VCDS kein Steuergerät mehr (Boardnetz, Lenksäulen und Komfort) Der CAN-Bus muss ja iergendwo zusammengeführt sein weiß jemand wo? Das sich alle Steuergeräte verabschieden kann ja nicht möglich sein. Hat jemand eine Idee? Foto vom VCDS hab ich angehängt. Danke
47 Antworten
Das Gateway ist das Kombiinstrument da läuft alles zusammen.
Hm, das heisst neues Kombiinstrument besorgen?
Das kann man so nicht sagen.
Von heute auf morgen ausgefallen und nicht irgendwo rumgebastelt?
Die Sicherungen alle heil.
Versuche erst mal mit Batterie abklemmen für 20 Minuten.
Geht die Zündung an und lässt sich der Motor starten?
Es kann ja sein das die Steuergeräte die nicht erreichbar sind kein Strom bekommen.
Um das raus zu bekommen muß du ein Steuergerät freilegen und messen ob da Strom ankommt.
Klemme 30 Dauerstrom und Zündung 15.
Kommt kein Strom an kann auch das Bordnetzsteuergerät defekt sein.
Unten an der A-Säule ist eine schwarze Steckverbindung 20 Fach.
Messe an Pin 11 rot/schw Kabel 2,5mm
Messe an Pin 13 rot/ gelb Kabel 0,5mm
ob an beiden Kabeln Strom anliegt.
Nicht am Bordnetzsteuergerät an der Steckerstation im Fußraum links A-Säule schwarzer Stecker.
Ich sehe nichts!
Ja genau auf dem Stecker stehen kleine Zahlen oder nach der Kabelfarbe gehen.
