- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- A4 B6 - massive CAN-Bus Probleme
Hallo zusammen!
Ich bin am verzweifeln, an meinem Audi geht nichts mehr, kein Scheibenwischer, kein Blinker, kein Tempomat, keine Fensterheber.... Ich erreiche über VCDS kein Steuergerät mehr (Boardnetz, Lenksäulen und Komfort) Der CAN-Bus muss ja iergendwo zusammengeführt sein weiß jemand wo? Das sich alle Steuergeräte verabschieden kann ja nicht möglich sein. Hat jemand eine Idee? Foto vom VCDS hab ich angehängt. Danke
47 Antworten
Das Gateway ist das Kombiinstrument da läuft alles zusammen.
Hm, das heisst neues Kombiinstrument besorgen?
Zündung geht an und im Kombi funktionieren die Kontrolleuchten?
Das kann man so nicht sagen.
Von heute auf morgen ausgefallen und nicht irgendwo rumgebastelt?
Die Sicherungen alle heil.
Versuche erst mal mit Batterie abklemmen für 20 Minuten.
Nein nichts rumgebastelt. Sicherungen sind alle heil. Batterie hab ich schon versucht
Geht die Zündung an und lässt sich der Motor starten?
Ja kann normal fahren. Hab auch keine Fehlermeldungen im FIS
Es kann ja sein das die Steuergeräte die nicht erreichbar sind kein Strom bekommen.
Um das raus zu bekommen muß du ein Steuergerät freilegen und messen ob da Strom ankommt.
Klemme 30 Dauerstrom und Zündung 15.
Kommt kein Strom an kann auch das Bordnetzsteuergerät defekt sein.
Unten an der A-Säule ist eine schwarze Steckverbindung 20 Fach.
Messe an Pin 11 rot/schw Kabel 2,5mm
Messe an Pin 13 rot/ gelb Kabel 0,5mm
ob an beiden Kabeln Strom anliegt.
Danke, werd in 30 min zu Hause sein und das gleich checken, schreib dann das ergebniss
So, hm hab da jetzt am bordnetzsteuergerät 2x dauerplus an welchem stecker sind da pin 15 und 30?
Nicht am Bordnetzsteuergerät an der Steckerstation im Fußraum links A-Säule schwarzer Stecker.
Diesen da?
Ich sehe nichts!
Moment
Ja genau auf dem Stecker stehen kleine Zahlen oder nach der Kabelfarbe gehen.
