  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 Nebelschlussleuchte funktioniert nicht
Audi A4 B7/8E
habe ein Problem mit dem Auto von meinem Sohn.
Er hat sich vor kurzem einen Audi A4 B7 2.0 TDI Bj.2005 zugelegt.
Jetzt ist das Problem das das Fernlicht(Lichthupe funktioniert) , Nebellicht und Nebelschlusslicht nicht funktionieren.
Wenn ich die Stelldiagnose durchlaufen lasse funktionieren alle Lichter(auch die aufgezählten).
Kennt jemand das Problem?
Hier noch der VCDS Auszug.
Was Bedeuten die Fehler im Steuergerät 09?
Anderen Fehler sind bekannt.
Danke im voraus
MFG Jürgen
VCDS:
Samstag,30,März,2019,19:11:39:23486
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8EX5A441893 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 244390km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8EX5A441893 Kilometerstand: 244390km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BLB.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9880
Revision: 12345678 Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 52388 133 88409
VCID: 75D86DEB1C9A88E2F6-8020
3 Fehlercodes gefunden:
17057 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 40.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.92 V
Binärwert: 00101111
Temperatur: 8.1°C
Binärwert: 10110000
16792 - Potentiometer für Abgasrückführung (G212)
P0408 - 000 - Signal zu groß
Drehzahl: 1029 /min
Drehmoment: 34.0 Nm
Geschwindigkeit: 43.0 km/h
Last: 5.5 %
Lambda: -29.3 %
Luftmasse/Hub: 320.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 435.0 mg/H
Binärwert: 00000000
16787 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
P0403 - 000 - Fehlfunktion
Drehzahl: 1512 /min
Drehmoment: 138.0 Nm
Geschwindigkeit: 45.0 km/h
Tastverhältnis: 0.0 %
Spannung: 14.06 V
Luftmasse/Hub: 165.0 mg/H
Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-910-517.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Bauteil: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004401
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 267A7AA791BCB37A8F-8072
2 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x1000
Hex Wert: 0x5302
Hex Wert: 0x00FF
Hex Wert: 0xFFAC
Hex Wert: 0x00FF
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0222
Hex Wert: 0x00FF
Hex Wert: 0xFF8F
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 AK
Bauteil: A4 Klimaautomat 2728
Codierung: 00000
VCID: 6AE24E971624571A6B-FFFE
1 Fehler gefunden:
00735 - Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe (G143)
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 N
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0907
Codierung: 11101
Betriebsnr.: WSC 34253
VCID: 3D48B5CB372A10A2FE-FFFE
01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
02071 - Lokaler Datenbus
57-00 - elektr. Fehler im Stromkreis
01800 - Lichtschalter (E1)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Seriennummer: 0036M0014RM%
Codierung: 0033622
VCID: 3B4CBBD37A3E1E92C0-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB4010C089DQ
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB401094D9FZ
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352ARB4003BC9CE0
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362ARB4003BCA9B$
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB4003818DCS
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB400381833A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0601
Codierung: 04042
VCID: 41B0C93B4BD274429A-FFFE
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 900 R HW: 8E0 920 900 R
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H12 0040
Revision: 0040 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004021
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 335C93F3516ED6D218-FFFE
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codierung: 0004021
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\8E0-959-433-MAX.clb
Teilenummer: 8E0 959 433 BH
Bauteil: Komfortgerát T01 2431
Codierung: 07024
VCID: 78C664DF5888F58AED-FFFE
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801B
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801A
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802A
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0205
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8E0 035 186 D
Bauteil: concert II GRO 0004
Codierung: 01025
VCID: 2866749FC8A8A50ABD-FFFE
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802030434
Codierung: 0010114
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F549F83BD46F2327C-FFFE
01548 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts (G206)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
Bauteil: FSE_255x BT H18 0050
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000153078
Codierung: 0001611
VCID: 3744A7E345163AF224-FFFE
Ende----------------------------(Dauer: 07:47)-----------------------------
41 Antworten
Würde den Lichtschalter erneuern.
ja wurde getauscht.
Der Fehler mit dem Elektr. Fehler im Stromkreis kommt weil wir Coming home ohne Licht sensor nachgerüstet haben.
Der fehler mit den Nebel und Fernlicht war schon vorher da.
Wie gesagt in der Stelldiagnose funktionieren die ja.
Ich passe mal den Titel an. Mit Leuten hat das ja nix zu tun. :D
Also Lichtschalter ist bereits erneuert worden?
Oh, da hast du natürlich Recht.Danke dafür
Ja Lichtschalter ist erneuert worden.
Was mich ja wundert das alles bei der Stelldiagnose mit VCDS funktioniert.
Aber wenn ich die Schalter für Nebel oder Fernlicht betätige tut nichts
keiner einen Tipp
Was für einen Lichtschalter hast du denn genommen. Es gibt ja so billige Nachbauten auf eBay. Die müssen zwar nicht schlecht sein und funktionieren auch bei einigen hier im Forum, aber es würde mich nicht wundern, wenn da Mal ein defekter dabei wäre... Ansonsten wenn die Stellglieddiagnose funktioniert echt keine Ahnung. :(
nein kein Chinastecker, ist ein Originaler.
Kann es an der Codierung liegen?
Gute Frage. Möglich ja! Ich kenne mich mit Codierungen leider nicht aus, da müsste sich jemand anders melden. Vielleicht hat sich bei eurer Codierungen vom CH/LH ein Fehler eingeschlichen.
Servus Männer,
Hab genau das selbe Problem mit meinem Audi S4 2003. ->Xenon
Gleich vorne weg. Lichtschalter + Lenkstockschalter fürs Fernlicht/Blinker ist neu!
Und es sind keine Fehler im Speicher hinterlegt
->Fernlicht geht nur bei Lichthupe, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte nur dann, wenn nur Standlicht an ist.
Der Vorbesitzer wollte ComingHome nachrüsten, hat aber keinen Lichtsensor verbaut! Somit immer im Display ein Fehler!
Hat mich gestört und wollte es zurückrüsten.
Habe die Kabel von ihm wieder ausgepinnt und mit meinem VCDS wieder zurückprogrammiert!
Ich vermute mal dass da was nicht passt wegen dem ComingHome???
Mit freundlichen Grüßen
Und danke jetzt schonmal!!
Schreibe hier mal bitte die TN vom Lichtschalter rein, würde mich nicht wundern, wenn es ein falscher ist.
Teilenr. ist laut etka 8E0 941 531 A 5PR
Gruß Jens
...wobei 5PR fuer die Farbe steht (hier: schwarz). Aber der Index A koennte schon einen kleinen aber feinen Unterschied machen. Welche TN hatte denn der alte Schalter? Ist das zufaellig noch herauszufinden?
Okay.
Der alte Schalter bei mir war einer mit „auto“ für das ComingHome
Dann werde ich mich doch nochmal an Audi direkt wenden, wie was wo... weil den Schalter hab ich über das Internet bezogen.
