  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 Schlüssel anlernen
Audi A4 B7/8E
Hallo!
Hätte mal nee fragen kann ich Schlüssel selbst ohne VAG-COM anlernen???
Oder muss ich doch zum !:)!!!!!!!!!!!! Und was wird es für 2 Schlüsseln kosten??
Habe einen A4 BJ:05/2004
Das Auto stand 2 monaten ohne Battarie und jetzt kann ich nicht mehr mit Schlüssel abschließen.:confused:
Danke schon mal
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Schlüssel anlernen ohne VAG' überführt.]
Schlüssel rein - Zündung an- ZV zu-ZV auf
und das sollte es gewesen sein
so hab ich meinen nach dem mitwaschen in der Waschmaschine wieder angelernt ;)
68 weitere Antworten
68 Antworten
du musst den schlüssel einstecken und den motor starten, das hat bei mir die schlüssel immer reaktiviert.
gruss
Wenn der Schlüssel schonmal angelernt worden ist kannst du das jetzt selbst machen. Ist es ein ganz neuer musst du zum :)
Die Beschreibung für die Neusynchronisation Deiner alten Schlüssel findest Du in der Bedienungsanleitung irgendwo unter Funkfernbedienung/Synchronisation.
Viele Grüße aus Leipzig
Torsten
Könnt ihr mir bitte sagen wie ich das machen kann?:)
Danke
Siehe oben ;)
Original geschrieben von antichrist666
Siehe oben ;)
Danke
Aber irgentwie klappt es bei mir nicht, werde mal zum :) fahren.
ich kann dir sagen wie wir es im Werk gemacht haben nachdem die Schlüssel zwar schon mal angelernt aber dann z.B. die Batterie ausgebaut wurde:
Mit dem Schlüssel zusperren betätigen und sofort darauf die Zündung anmachen und er sollte wieder funktionieren,
wenn es wie bereits erwähnt einer neuer Schlüssel ist musst du zum :)
mfG
Hallo....
ich hatte meine Batterie abgeklemmt....und nun funktioniert die Fernbedienung im Schlüssel nicht mehr zum öffnen und schliessen der Türen....
wie haut das mit der Anlernung hin...
gruss
rudi
mit dem Schlüssel schließen betätigen und dann sofort die Zündung anmachen.
Dann geht er wieder!!!
Oder in der Bedienungsanleitung nachlesen, dort sollts drinstehen.
Ins Auto einsteigen. Türen zumachen. Schlüssel ins Zündschloss - Zündung an > am Schlüssel auf zuschließen drücken, dann auf aufschließen. Zündung aus - fertig.
mfG
Hi!
Auch wenn der Thread schon älter ist...
Ich habe genau dieses Problem und die hier vorgegebene Lösung, funktioniert nicht bei mir.
Ich habe auch die Anweisung in der Anleitung getestet, auch die funktioniert nicht.
Die Batterien in beiden Schlüsseln sind neu, beim Drücken der Schlüsseltasten blinkt die LED am Schlüssel.
Hat noch jemand eine Idee was ich testen kann oder an was es liegen könnte?
Beste Grüße
Danke!
