A4 B9 2.0 tdi mit DSG richtige Füllmenge für das Getriebe
Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage das Getriebeöl wurde fachgerecht gewechselt mit Druckspeicher leeren und so weiter alles.
Jetzt die Frage dazu um den Ölstand nach einer bestimmten Fahrzeit zu kontrollieren da er etwas holprig schaltet meiner Meinung nach wie gehe ich davor oben wie auf dem Bild unten zu sehen das Bild ist nicht von mir die zweite Bohrung an der Seite öffnen und da Öl einfüllen bis es rausläuft?
Ich habe die Variante mit den drei filtern die oben auf der S-Tronic verbaut sind
Befüllt wurde es von unten soviel ich weiß.
Fühlt sich so an als wäre minimal zuwenig Öl drin nur unten kann ich das ja kaum prüfen da würde mir nur die Möglichkeit mit der oben liegenden seitlichen Schraube einfallen. Befüllen bis es wieder raus kommt?
3 Antworten
@Bluesky007 schrieb am 10. August 2024 um 09:23:46 Uhr:
Also eigentlich zuviel rein und dann bei laufenden motor den stutzen öffnen und das Öl ablaufen lassen?
Wobei er das hier hier falsch macht da das Auto nicht gerade steht und relativ auf die ablaufende Seite neigt ist ja theoretisch zuwenig Öl dann drin ??
