  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 Funkuhr
A4 Funkuhr
Audi A4 B7/8E
Hallo zusammen
seit der Umstellung auf Sommerzeit ist mir aufgefallen, daß mein Funkturm in der Anzeige nicht mehr erscheint, also musste ich die Zeit manuell ändern.
Nun habe ich im Handbuch gelesen, wenn das Funksignal nach 3 Tagen nicht empfangen wird, auf
die manuelle Uhr umgestellt wird.
Wie bekomme ich nun wieder das Funksignal, funktioniert seit der Umstellung nicht.
Ist da etwa was kaputt? Bin für jeden Tipp dankbar
17 Antworten
Hallo!
hierzu gabs schon mal nen Threat wo keiner so richtig helfen konnte.
Ich war am Dienstag beim Audi Händler ... und nachdem er einige Zeit an der Uhr rumgestellt hatte sagte er dass er nicht weiß woran es liegen kann und dass ich diese Woche schon der 3te wäre bei dem die Funkuhr nicht geht. Ich habe meinen A4 jetzt knapp 4 Monate und davon ging die Uhr vielleicht 3-4 Wochen...mal für 3 Tage... mal für 6 Tage usw..
hab auch schon im A4 Forum nachgesehen...
Hat jemand mittlerweise ne Lösung gefunden oder weiß woran es liegen kann?
Wär für jeden Tipp dankbar!
also eine Lösung hab ich leider auch nicht, aber...
Ich vermisste seit Umstellung auf MESZ auch den Funkturm in der Anzeige...
Ich konnte die Uhr verstellen wie ich wollte, es tat sich nichts. Vorgestern steige ich in mein Auto, siehe da, was erscheint plötzlich, das Funktürmchen :D
Hab nix gemacht, war einfach wieder da... sehr komisch, aber egal, hauptsache das Ding läuft wieder nach Funk...
Chris
In den meisten Fällen ist das Empfangsteil defkt.Bei Avant sitzt es hinten rechts hinter der Soßstange und bei der Limo. im Kombiinstroment.
hi,
bei limo kombi-instrument wechseln lassen (garantie/kulanz).
gibt leider keine alternative.
(code für funkuhr muss freigeschaltet sein; wenn das der fall ist, austausch)
gruss
Bei einem Freund war auch dass das Problem...er hatte eine Auffahrunfall hinten und dann ging die Funkuhr nicht mehr...(hat er allerdings erste später bemerkt...da kuckt man ja nicht steig hin!) ...bis dahin wusste er nicht, dass dieses Emfangsteil in der hinteren Stossstange steckt...hat im dann erst der Freundliche gesteckt! hoffe das du zumindest den Fehler nun beheben kannst, u.U. auf Garantie/Kulanz!
CU
DM101
also seit der Zeitumstellung ende Oktober ist bei mir das Funksymbol auch verschwunden. Habe dann nach einer Woche die Uhr manuel umgestellt. Das Auto steht den ganzen Tag draußen und bis Frankfurt ist es auch nicht weit. Die 2 Funkuhren zu Hause haben sich problemlos umgestellt. Werde es mal noch ein Paar Wochen beobachten und dann zum :) fahren.
Hat das Problem vielleicht noch jemand in der Zeitumstellungsphase beobachtet?
Chris
So war es bei mir auch.....nach der Umstellung weg, nach Tagen von selbst wieder da.
so wie es aussieht hat sich bei mir das Empfangsmodul für die Funkuhr verabschiedet. Und das nach 1 Woche nachdem meine Gewährleistung abgelaufen ist.
Kann mir einer sagen, wie ich an das Empfangsmodul in der hinteren Stoßstange komme?
Muss ich dazu die Schürze abbauen?
Mein Fehlerspeicher hat nichts angezeigt. Wird so etwas überhaut im Fehlerspeicher auftauchen?
Mike
hallo,
was mich mal interessieren würde, ist die Funkuhr eine sonderausstattung oder ist das standart?? also wird serienmäßig eine funkuhr eingebaut?
mfg, thx, xripper
Die Funkuhr gibt es meines Wissens beim FIS (oder Navi????) dazu, Standardmäßig hat man sonst nur die normale Qualrzuhr...
Die Funkuhr ist immer Standard.
Hartmut
Das ist so nicht ganz richtig. Wie Farcenty schon schrieb, ist die Funkuhr erst mit einem FIS installiert. Da das FIS nicht Serienausstattung ist, ist die Funkuhr es ebenfalls nicht. Hatte die Tage auch einen A4 als Leihwagen und der hatte kein FIS und auch keine Funkuhr.
Michael
Mein a4 cabrio mit navi plus und farbdisplay in den amaturen hat keine funkuhr. kann das sein oder ist da was kaputt?
Kann man die nachrüsten?
Ob was kaputt ist kann ich Dir nicht sagen. Aber eine Nachrüstung ist möglich. Auf audi4ever.at ist eine Anleitung hinterlegt worden. Anbei der Link.
http://www.audi4ever.at/.../...-8e_funkuhrnachruestung_hijacker666.pdf
Markus
