  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. A4 Limousine - Rost an den inneren Heckleuchten
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 21. Oktober 2013 um 18:38
leider habe ich heute an meine Heckklappe Rost entdeckt. Siehe Bilder.
Wie kann an dieser Stelle Rost entstehen? Wie sieht es mit Audi Rostgarantie aus?
Muss die Heckklappe getaucht / vollständig lackiert / teil lackiert werden?
Danke und viele Grüße
Heckansicht
Links
Rechts
Original geschrieben von Rattyto
Das hört sich alles nicht sonderlich gut an :-(
Es gibt hier ohne Probleme einen neuen Deckel.
http://www.motor-talk.de/.../...-in-der-kofferraumklappe-t3150319.html
http://www.motor-talk.de/.../...itte-mal-alle-nachschaun-t3661214.html
50 weitere Antworten
50 Antworten
Audi ist geizig bei sowas, obwohl die 12 jahre Lackgarantie geben. Die machen garnichts.
am 21. Oktober 2013 um 19:28
Auch beim Avant eine beliebte Stelle wo der Lack springt
gleicher Käse bei mir nach 65.000 KM...... traurig.
Das ist nicht korrekt! Audi macht es ohne nach zu denken. Einfach hinfahren und zeigen.
Themenstarteram 21. Oktober 2013 um 19:48
Blödsinn! Habe vor 3 Wochen genau deswegen eine neue Klappe bekommen (2007). Thema ist aber nicht neu, einfach mal suchen...
Teillackierung war erst angedacht, Gutachter hat aber Kompletttausch angeordnet.
am 21. Oktober 2013 um 20:09
Hast Du ggf mal Bilder davon gemacht?
Wie muss die Heckklappe / Deckel aussehen, das Audi den Tausch genehmigt?
Vorgehensweise? Auf zum :) und er stellt den Gutachter?
Ist ein bekanntes Problem - genau an der typischen Stelle. Einfach bei einem Audi AH vorstellig werden, die Abwicklung erfolgt (ggf. nach Besichtigung eines Außendienst-Mitarbeiters der Audi AG) auf Kulanz. Bei Abgabe wird dein Fahrzeug dann genaustens an allen möglichen Stellen untersucht. Es kann daher vorkommen, dass noch weietre Roststellen gefunden werden, die du selbst bisher nicht bemerkt hast, z.B. Bördelkante Seitenteile oder vordere Radläufe.
Themenstarteram 23. Oktober 2013 um 18:23
Ich war heute im Autohaus und die Heckklappe wurde ab fotografiert. Eine Kulanzanfrage wird an AUDI geschickt. Ich bin mal gespannt wie's am Ende ausgeht. Eine Lackmessung wurde auch durchgeführt.
Durch deinen Beitrag "aufgeschreckt" habe ich beim Aufziehen der Winterreifen meine Heckklappe mal angeschaut... Dito...
Habe heute angerufen, die "Lackgewährleistungssachbearbeiterin" des Autohauses wird sich bei mir melden.
Werde weiter berichten und ich hoffe du schreibst auch, was dabei rausgekommen ist. Dem Vernehmen nach soll Audi bei Rost aber äußerst großzügig sein. Bin gespannt.
Keine angst leute ,Audi ist da wirklich großzügig, damals bei meinen
11 Jahre alten A3 Rostblasen am Dach ,wurde auch ohne wenn u.aber lackiert. Voraussetzung ist
es muß noch der erste Lack sein.
Viel Glück an alle.
Ich mache mir da auch überhaupt keine Sorgen. Es ist einfach traurig das es diese Probleme in der heutigen Zeit gibt. Die älteren Audis die noch Voll verzinkt waren hatten überhaupt keine Probleme.
Da gab es auch noch nicht diese Entsorgungspflicht der Hersteller, deren Aufwand angeblich für diese Sparmaßnahme verantwortlich sein soll.
