A4B5 1.8t AEB läuft wie ein Traktor
Hallo erstmal
Mein 1.8t AEB läuft wie ein Traktor
Ich habe mittlerweile die Zündkerzen.zündspulen und die ventildeckel Dichtung neu gemacht.
Das Problem ist weiterhin da.
Er läuft im Stand ganz normal. Sobald ich etwas Gashebel hört es sich an als ob ein Zylinder nicht läuft.
Hätte nie das Problem. Bin ganz normal von der Arbeit heimgefahren und er lief top.
Steig früh ein lass ihn an und dann war es da.
Nacht den oben aufgeführten Reparaturen keine besserung
Hoffe einer hat noch ne Idee
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
32 Antworten
Das kann "alles" sein. Gibt es einen Fehlercode?
Nein
War noch nicht beim auslesen. Dachte ja das es mit den paar Sachen die ich gemacht habe erledigt ist.
Kann es was großes sein?
Mal die Zylinder nacheinander abziehen und den Motorlauf beobachten.
Wenn sich bei einem Zylinder nichts ändert hast du schon mal einen Anhaltspunkt. Dann könnte ein Einspritzventil hinüber sein zB...
HTC
Klar kann es was großes sein aber auch was ganz kleines im Cent bereich!!!
Fehlercode auslesen mal den kompletten Unterdruck Bereich überprüfen nicht das da irgendwas undicht ist und damit z.B. die vtg Steuerung nicht mehr arbeitet!
Der hat noch kein VTG.... Das ist kein Diesel!
Also Unterdruck Bereich hat nichts. Habe ich kontrolliert.
Wurde ja auch erst vor knapp 3 Monaten alle gemacht.
Was mir aber aufgefallen ist das er etwas verbrannt stinkt.
VTG= Variable Turbo Geometrie
Variable Turbo Geometrie?
Einstellbare Schaufelräder, die über ein Steuegerät und Gestänge gesteuert werden... so fern ich es richtig verstanden habe...
Ich denke hier wurde wastegate mit vtg verwechselt...???
HTC
Nein wurde nicht verwechselt nur das der kein VTG hat sondern nur ein wastegate Ventil hab den falschen im Kopf gehabt!
Ok
Die Frage ob ich überhaupt fahren sollte mit dem zum auslesen.
Nicht das ich noch mehr kaputt mache.
Ohne Auslesen wird es sehr schwierig...
Zylinder schon abgezogen?
Lmm mal probeweise abgesteckt?
HTC
