  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. A6 4F sprang nicht an, div. Fehler beim Starten
Audi A6 C6/4F Allroad
Hallo Zusammen,
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und konnte bisher schon viele hilfreiche Informationen gewinnen. Vielen Dank an die vielen Aktiven.
Jetzt habe ich selbst mal ein Problem mt dem Kupferwurm.
Nachkurzer Fahrt sprang der Dicke trotz mehrerer Versuche plötzlich nicht mehr an und div. Fehlemeldungen (ESP, Bremsen u.a.) erschienen im Display. Nach komplett aus, Schlüssel raus, Schlüssel rein ging er wieder los. Auch ein späterer Startversuch nach längerer Pause funktionierte sofort. Es das erste mal, dass dieses Phänomen auftrat.
Ich habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Diverse Steuergeräte weisen alle gleichzeiteig einen Fehler auf. Für mich sieht das irgendwie nach allgemeinem Spannungs-/Kommunikationsverlust aus, verursacht durch eine recht zentrale Komponente.
Die Batterie als Ursache halte ich für unwahrscheinlich. Die habe ich erst vor einem Jahr erneuert und auch angelernt. Mit dem Batteriewechsel funktionerte auch die Standheizung wieder 1a, woraus ich schließe, das sie auch immer richtig geladen wird. Anzeige im MMI = 100%, habe jetzt aber noch nicht gemessen aber ließ sich ja auch wieder korrekt starten. Seit Batteriewechsel sind keine Reparaturen erfolgt, elektronische vorher auch nicht.
Die Glühkerzenfehler sind unproblematisch, existieren schon seit längerer Zeit.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache dieses Phänomens sein könnte? Vorzugsweise würde ich das Problem gern selbst beheben.
Hoffe auf zahl- und hilfreiches Feedback.
Thx & VG ZockerJack
Sonntag,23,April,2017,12:02:17:64098
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 17.1.3.0
Datenstand: 20170413 DS267.8
www.VCDSpro.de
Kilometerstand: 193460km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 1E 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 65 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 193460km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-910-401-BPP.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 2.7L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 21327 142 93644
VCID: 204875F5F3398141C9-8074
4 Fehlercodes gefunden:
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 163693 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.02
Zeit: 12:52:55
Drehzahl: 1029 /min
Drehmoment: 214.5 Nm
Geschwindigkeit: 1.1 km/h
Tastverhältnis: 11.0 %
Spannung: 13.68 V
Tastverhältnis: 15.4 %
Temperatur: 17.1°C
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.02
Zeit: 12:52:55
005662 - Glühkerze Zylinder 5 (Q14)
P161E - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.02
Zeit: 12:52:55
Drehzahl: 1029 /min
Spannung: 13.68 V
Temperatur: 17.1°C
005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.02
Zeit: 12:52:55
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 E HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 2.7 TDI 132 0010
Revision: --H01--- Seriennummer: 4225691
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 275A6EE99617767988-8072
2 Fehlercodes gefunden:
006273 - Signal Sollbeschleunigung
P1881 - 000 - fehlende Botschaft - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 189404 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.01.13
Zeit: 18:51:31
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 192 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 25.0
Temperatur: 54.0°C
DK Winkel: 60.0°
049408 - Motorsteuergerät
U0100 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.01.13
Zeit: 18:51:31
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
VCID: 66C423ED519DAF7173-8032
02083 - Botschaft für Verzögerungsanforderung
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 118
Kilometerstand: 193459 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:24
Hex Wert: 0x00C0
Hex Wert: 0x02A2
Hex Wert: 0x002B
Hex Wert: 0x0592
Hex Wert: 0x00FF
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:24
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601100521240
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 63C23AF9A2AFDA5994-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-L.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 769 D HW: 4F0 035 769 A
Bauteil: MMI Cockpit H35 0370
Revision: C61060DE Seriennummer: AUZ6Z3F8E84573
Codierung: 0544341
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E549BCDB9ED27314B-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000511754
Subsystem 3 - Seriennummer: 0131.08.060000000100010368ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010368ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000031 Seriennummer: 00000030161687
Codierung: 0002326
VCID: 5BB202199ADFE299DC-800E
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 95
Verlernzähler: 118
Kilometerstand: 189923 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.01.27
Zeit: 10:07:21
Temperatur: 5.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0003121
VCID: 316E80B1A8D338C956-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-0E.lbl
Codierung: 0544341
1 Fehler gefunden:
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 89
Kilometerstand: 191251 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.08
Zeit: 23:39:58
Binärwert: 1
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0GF02Y
Codierung: 0013363
VCID: 295E68D1800340099E-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME127C6C49E
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME127C767FJ
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME13531501$
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0F53233FO
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME103B401F-
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME1354324BZ
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90054062220668
Codierung: 0002142
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H12 0110
Revision: 00200000 Seriennummer: 58U77WY86
Codierung: 2129043
Betriebsnr.: WSC 62617 001 1048576
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:24
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L
Bauteil: Heizgeraet H08 0060
Revision: C Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
VCID: 1B324219DA5FA2991C-804E
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 101
Kilometerstand: 193036 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.10
Zeit: 07:33:47
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:22
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 13008068040020
Codierung: EDFE73C73B0104
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:22
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8184558
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C304105DF51A5A115-8048
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: Yˆ‰
Codierung: 0003594
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5091C58FF1552165-8078
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01018372220000
Codierung: 0131717
VCID: 2D569CC1B4EB5C2972-8078
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:38
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 F HW: 4F0 035 223 F
Bauteil: DSP-High C6 H09 0190
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000013057
Codierung: 0000118
VCID: 214E70F1F8338849C6-8074
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000172667
Codierung: 0001003
VCID: 5EB40B0D89CDF7B1BB-800A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 118
Kilometerstand: 193456 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:00
Spannung: 11.900 V
Temperatur: 11.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: `˜‘
Codierung: 0003594
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Codierung: 0000521
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 1F4A7609CE47BEB9F0-804A
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:23
Spannung: 9.52 V
Anzahl: 241
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 193464 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:23
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-56.lbl
Codierung: 0544341
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000097168
Betriebsnr.: WSC 02435 823 55132
VCID: 23427AF9E22F9A59D4-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 000 915 105 DL
Bauteil: von VA0 39020550B5
Codierung: 303030393135313035444C56413033393032303535304235
Betriebsnr.: WSC 12345 384 00290
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:30
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0003074
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4F0-910-273-HI.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
Bauteil: Reifendruck 3 H05 0100
Revision: 00050100 Seriennummer: 00000700018359
Codierung: 0222420
1 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.08
Zeit: 20:25:46
(keine Einheit): 0.0
Temperatur: 14.0°C
Fehlercode: 24
Druck: 2.52 bar
Druck: 2.52 bar
Druck: 2.20 bar
Druck: 2.27 bar
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0060
Codierung: 0000331
VCID: 244079E5E7219D61AD-8070
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 118
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.23
Zeit: 10:13:00
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0003074
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06330624004534
Codierung: 0211016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 28586DD59B09790181-807C
Ende----------------------------(Dauer: 02:50)-----------------------------
38 Antworten
Hab das selbe Problem (2.7 TDI Facelift bj 12.2008)nach dem Abstellen lässt er sich nicht mehr starten (kommen die selben Fehler und der Kühlerlüfter läuft ). Nach einer Minute Wartezeit funktioniert es meistens evtl ist die ESP Lampe an .Hab schon Relais und Massepunkte? überprüft , Auto hatte einen Unfall frontschaden nur kühler- und Scheinwerferhalter gebrochen Auto war noch fahrbereit der Fehler könnte schon vorher dagewesen sein .
Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
Ich tippe auf ein Problem mit der Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes.
Der Grund dafür ist aber wirklich schwer zu ermitteln. Wenn der Fehler auftritt würde ich mal die Spannungsversorgung des MSG prüfen ob da auch 12 V am MSG anliegen.
Ich werde am WE mal die Steckverbindung checken und messen ob mal grds. genug Spannung ankommt. Kontaktspray kann ja auch nicht schaden.
Bisher ist das Problem - zum Glück - noch nicht wieder aufgetreten.
Hat du mal die Batterie Spannung gemessen?
Das sie ein Jahr alt ist und die Standheizung funzt, sagt gar nix aus.
Auch die Spannungsanzeige im MMI ist mist, reines Glück was die anzeigt.
Miss mal nach, kann durchaus mal eine unterspannung vorliegen.
Es gab doch dieses eine Relais im Wasserkasten im Motorraum. Ich glaube es war die Nr. 614, welches für die Spannungsversorgung u. a. für das Motorsteuergerät zuständig war. Ich hatte einmal ähnliche Probleme. Habe es ausgebaut und nachgelötet und wieder eingebaut. Seitdem ist alles wieder gut.
Liebe Grüße
Hast du schon was herausgefunden??
Wenn das Wetter mitspielt, versuche ich heute mal Batterie auszumessen und das Relais zu checken.
War diese Woche zur Inspektion beim :-), die haben nix ad hoc gefunden. Aber das ist ja das ewige Problem sporadischer und nicht reproduzierbarer Fehler. Wobei sie sagten, dass das kein typisches Fehlerbild ist, was jetzt baureihenweit bekannt ist. Hilf jetzt also auch nur bedingt.
Die Fehler kommen mit Sicherheit vom langen Startversuch.. dabei wird die Batterie mächtigbeansprucht !
Startet der Wagen inzwischen wieder ?
Alle Sicherungen kontrolliert ? Diesel/Benzin drauf ? Wann wurde der Filter zuletzt gewechselt ?
Da Du von Glühkerzen schreibst gehe ich von einem Diesel aus ?
Warum so wenig Infos zum Wagen ??
Hi Senti,
die Gluehkerzen sind nicht das Problem. Trotz der 4 ausser Toleranz startet der Wagen zügig und ohne überlangen Anlassvorgang.
Wagen war aktuell zur großen Inspektion. Alle Filter neu.
Wie oben beschrieben, trat das Problem bisher nur einmal auf. Habe aber keine Lust auf mehr, darum möchte ich mich schon mal auf Ursachenforschung begeben. Unterwegs ist so eine Situation immer blöd.
Leere Batterie war auch nicht das Problem, da nach Schlüssel raus und rein, der Wagen wieder startete, s.o..
Welche Informationen zum Fahrzeug fehlen Dir und wo? Wagen ist im Profil hinterlegt und im vcds steht auch was drin.
VG ZJ
So Leute,
Wenn es draußen über ca 20° hat steigt bei meiner Mühle höchstwahrscheinlich das Motorsteuergerät aus, schätze Spannungsversorgung. Fehlerscan nicht möglich da die Fehler sofort auftreten , nur Steuergeräte einzeln möglich.
Frage wo sitzt das relais für Spannungsversorgung genau (das relais "614" fand ich nicht) ist es ein Relais speziell von Audi oder ein standard Relais?
Wäre über diese Auskunft sehr dankbar
ich kann mich nicht mehr ganz genau drann erinnern. Aber vielleicht können das andere besser beschreiben. Das Relais befindet sich im Motorraum in einer kleinen schwarzen Box, wo erstmal der Deckel abgeschraubt werden muss. Ich meine, dass es auf der Fahrerseite ist. Dafür muss man die Gummidichtlippe abnehmen und diese lange schwarze Abdeckung die den Bremsflüssigkeitsbehälter verdeckt. Darunter müsste eine schwarze Box mit dem Relais und einigen Sicherungen liegen. Ich habe das Relais ausgebaut und geöffnet und dann nachgelötet. Seitdem habe ich das Problem nicht mehr. Vermutlich hatte es eine kalte Lötstelle, welche bei bestimmtn Temperaturen den Kontakt unterbrochen hat.
Liebe Grüße
Danke
Werde es nochmals überprüfen (sofern er anspringt)
Fehler trat heute wieder auf.
Schönes Wetter genutzt. Relais ausgebaut, nachgeloetet. Pin sah aus als haette er sich vom Lot abgelöst. Sieht man aber nur ganz schlecht.
Zum Ausbau müssen die Scheibenwischerarme nicht unbedingt abgebaut werden.
Batteriespannung gemessen, 12,4V ohne alles, 13,6V direkt an Batterie im Leerlauf und > 14V an den Ladepins im Motorraum.
Bleibt erstmal wieder nur abwarten.
12,4 Volt ist zumindest nicht vollständig geladen...
Am besten mal ein Batterietest machen (mit Belastung).
Alternativ mal die Spannung beim starten messen.
