A6 BITDI Motorlampe Geber Abgastemperatur .....
Servus ,
Habe seit heute folgende 2 Fehler im A6 BITDI:
1. Fehler 9812 Geber 4 für Abgastemperatur Bank 1
2. Fehler 9813 Geber 4 für Abgastemperatur Bank 2
Fehler habe ich mit VCDS gelöscht kommt aber dennoch nach 30Km wieder,
Kann mir einer sagen wo die Geber sitzen( vor DPF danach ect.)
Danke und schönes WE noch ......
Das ist der Sensor zwischen kat und dpf. Der war bei mir auch schon kaputt. Ich habe keinen von Audi genommen, sondern vom Zubehör. Zum wechseln musst du das Zwischenrohr rausmachen. 2 neue Dichtungen und 8 Muttern beim freundlichen holen. Viel Spaß
429 Antworten
Keiner ne Antwort parat....
Die Geber sitzen jeweils nach den Partikelfiltern am Unterboden.
Evtl. ein Marderverbiss im Bereich des Getriebes? Dort verläuft ein Leitungsstrang ungeschützt, an dem beide Sensoren angeschlossen sind. Weißt Du, wie der genaue Fehlercode war (Kurzschluss, Unterbrechung, unplausibles Signal, etc.)?
Moin ,
Danke für die Info Maddin,
Laut VCDS Elektrischer Fehler Unbestätigt P246E 00 039
Habe jetze 2 neue Bestellt , mal sehen was wird....
Gibt es was neues denn heute bei mir dieses hier drin...
2 Fehlercodes gefunden:
9812 - Geber 4 für Abgastemperatur Bank 1
P246E 00 [039] - Elektrischer Fehler
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
9813 - Geber 4 für Abgastemperatur Bank 2
P2473 00 [039] - Elektrischer Fehler
kann mir keiner was sagen....?
ich habe es in einem ähnlichen Thread schon probiert, da tut sich aber leider nichts.
Bei mir ging vergangene Woche die MKL an. VCDS sagt mir das (siehe hochgeladenes Bild). Weiß jemand was GENAU das heißt? Bis jetzt ging es nie gut, wenn ich zu Audi kam und nur sagte, dass an meinem Auto etwas kaputt sei...ich würde denen gerne sagen was sie zu tun haben
Ich bin dankbar um jeden Tipp / Hinweis
P.S. Fahrzeug ist ein Audi A6 4G BiTurbo mit Austauschmotor. Es wäre für mich auch interessant ob der Sensor beim Motorentausch auch gewechselt wird, da er dann noch volle Garantie hätte.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motorkontrollleuchte an, Fehler 9813 Geber 4 für Abgastemperatur Bank 2' überführt.]
Hallo A.M. Schwarz,
ich vermute es ist der Sensor am Ende der Auspuffanlage.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich eine sehr ähnliche Fehlermeldung, meiner lief allerdings dann nur noch in einem Notlaufprogramm, und es war der Sensor 1, der sitzt am Krümmer!
Das Teil selbst war mit 120,- € sehr preiswert allerdings war der Wechsel am Krümmer sehr sehr aufwändig und entsprechend kostspielig!
Ein Freundlicher im Münchner Osten hat ihn mir aber noch zu Garantiebedingungen gewechselt! :-)
Danke für die Antwort. Ich habe deinen Thread glaube ich gelesen
Scheint ja ein seltener Fehler zu sein, so wenig wie sich dazu äußern. Gut für die anderen, schlecht für mich
Hallo zusammen... vorab jaaa sufu benutzt aber nix passendes dabei fals wieder ein schlauer kommt ;-) besitze einen 3.0 bitu bj12 . Habe seit gestern die tolle gelbe Motorkontrollleuchte bzw Abgaslampe am leuchten. Heute ausgelesen und der Fehler ist "Geber 4 für AbgasTemperatur Bank 1" *unplausibles Signal* was bedeutet das genau? Einfach kaputt? Und zweite Frage, wo sitzt der und wie erkenne ich den? Könnte mir vorstellen das der mehrere hat.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motorkontrollleuchte Abgastemperatursensor defekt?' überführt.]
Fahre auch den BiTdi.
Bei mir hatte ich allerdings bei Geber 4 Bank 2 soweit ich das in Erinnerung hab die selber Fehlermeldung.
Habe den Sensor tauschen lassen seitdem bleibt das Lämpchen aus.
Wo er genau sitzt kann ich leider nicht sagen
https://www.motor-talk.de/.../...e-geber-abgastemperatur-t5306731.html
https://www.motor-talk.de/.../...-abgastemperatur-bank-2-t5857934.html
https://www.motor-talk.de/.../...er-abgastemperatur-g235-t4445411.html
Weiß denn einer näheres wo der Geber 4 Bank 2 sitzt?
@DaOttmar schrieb am 29. März 2018 um 09:06:03 Uhr:
Sitzt ungefähr mittig unterm Auto an der Abgasanlage. Liegt quasi fast frei und ist gut zu sehen bzw. erreichen.
Wenn es ein CGQB ist in Fahrtrichtung links hinter dem Partikelfilter.
Links sitzt derAbgastemperaturgeber 4 für Bank 2 G649.
Rechts sitzt der Abgastemperaturgeber 4 G648
