  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. A6 Quattro getriebeschaden
Audi A6 C5/4B
Heute ist es passiert. Ich fuhr an eine Ampel, hiel an. Dann beim losfahren bemerkte ich irgend ein Rucken in den reifen. Ich hielt an, schaute unten nach, ob ich irgendwo draufgefahren bin. war aber nichts. Ich fuhr weiter mit dem Rütteln. An der nächsten Ampel dann war es soweit. Ich fuhr los und blieb 2 Meter weiter stehen. Es ging nichts mehr. Gas drehte durch, die Räder reagierten nicht. Mitten auf einer Kreuzung. Zum Glück ging der Rückwertsgang noch 3 Meter und ich konnte von der Kreuzung bischen runterfahren. Da stand ich nun und wartete auf den Abschlepper. Diagnose: Getriebeschaden!!
Warum wieso weiss ich nicht. Tüf gerade Neu. Alles war in ordnung.
Wer hat ne Ahnung was mich es jetzt beim Audi A6 4b Quattro beim Getriebe kosten wird????
und wo kriege ich so ein Getriebe her??
22 Antworten
welches Getriebe suchst Du denn ?? Es gibt 3 Stück :D
Handschalter, Multitronic und Tiptronic :D
Schaltgetriebe (Handschaltung)
Schaltgetriebe und Getriebe Schaden ???? Reife Leistung Hut ab.
Was hast Du an KM runter ???
Bist Du Dir ganz sicher zu 100% das die Werkstatt Getriebeschaden gesagt hat, und nicht Kupplungsschaden ???
172000 habe ich drauf. Ja, Getriebe. Da kupplung ganz normal geht und die Gänge sich normal einlägen lassen. :-(
Wie ich es geschafft habe, weiss ich nicht. Fahre eigentlich ganz normal
Also ich habe nun über 200 TKM auf meinem HS Diesel, und nocht die erste Kupplung drin, fahre schon seit vielen Jahren HS und es noch nie geschafft ein Getriebe zu töten, hast Du in letzter Zeit Ölflecken unter dem Auto gehabt ????
Würde mal noch eine zweite Meinung von einer anderen Werkstatt einholen.
das ist ja eine böse Überraschung.
Was für ein Getriebekennbuchstabe?
Erst mal mindestens 3 verschiedene Meinungen von Experten einholen und genau checken was defekt ist.
Getriebeinstandsetzung
Gebrauchtes Getriebe
Autoverwerter ausfindig machen und anfragen
Interimsauto suchen und anmelden.
Ganz in Ruhe instandsetzen.
Interimsauto mit Gewinn oder mit schwarzer Null weiterverkaufen
Das wären so meine Tipps.
Grüße und Kopf hoch - das wird schon ...
A6_Fan
Ja. Ölflecken waren da, aber nur wenig.
Habe es von ADAC anschauen lassen. Er meinte auch Getriebeschaden. Aber morgen wird das auseiandergeschraubt und nachgeschaut. Die Werkstatt gehört einem bekannten. Er ist schon seit vielen Jahren im Geschäft und verfrachtet Autos nach Osteuropa.
Ich bin selber geschockt, wie sowas passieren kann. Normalerweise gilt dieser A6 als "unzerstörbar" :-)
Was kann sowas kosten???
Er hat mir auch vorgeschlagen, falls wir kein Quattro Getriebe finden, einfach draus ein Frontantrieb zu machen. Würde gehen mit einem normalen A6 Getriebe.
A6_Fan
Werde versuchen so viel Meinungen einzuholen wie möglich. Wird aber schwer sein, da das Auto nicht fährt und ich wohl kaum mit einem Abschlepper hin und her fahren kann:-)
Aber wie gesagt, morgen wird es erstmal auseinandergeschraubt. schade eigentlich:-(
Ich vermute das nur ein Gelenk einer Gelenkwelle kaputt ist.
Wäre auch mein erster Tipp ,)
Ich habe aber auch schon gehört, dass Getriebeeingangswellen bei Quattros brechen können und gebrochen sind. Das was ein Frontie in Radschlupf umwandelt, geht beim Quattro 100% aufs Material - es gibt keine natürliche Drehmoment und Leistungsbegrenzung durch Radschlupf.
Im Regelfall sollte es eine defekte Gelenkwelle sein, eine abgedrehte Getriebeeingangswelle erhält meinen ganzen Respekt - und das kann man jetzt deuten wie man möchte
:D
Jetzt weiss ich glaube ich, von was der Schaden kommt. Ich habe unterschiedliche Felgen drauf.
Forne 18 Zoll 225
Hinten 18 Zoll 265
Wie ich jetzt rausgefunden habe, ist es bei Quattro eußerst unerwünscht:-))
Es sind RH Felgen. Vorne 2-teilig, hinten 3-teilig
Forne 18 Zoll 225
Hinten 18 Zoll 265
Hallo nbo36,
das ist ja wirklich extrem ärgerlich, den Ausgleich schafft auf Dauer das Torsendifferential wahrscheinlich nicht. Und das sitzt glaube ich im Getriebe (bin mir aber nicht sicher ob das bei Handschalter so ist). Der Breiten unterschied kann durchaus die Ursache für den Schaden sein
. Das hätte dir aber Audi oder der Reifentyp sagen können... die wissen das doch! Steht auch im Handbuch... aber wer guckt da schon rein
Mal schauen was die Quattro Spezis dazu meinen.
Gruß Timo
Ja, Werkstatt meint es kommt daher. das PRoblem ist: Ich habe ja den Wagen vor ca. 1,5 Jahren so gekauft, mit den Felgen. Letzten Sommer kein Problem gehabt. Nur jetzt irgendwie:-)
Aber naja, habe ein neues Getriebe gefunden, werde es morgen abholen und dann einbauen lassen.
Hm, naja, werde die Felgen jetzt wahrscheinlich verkaufen oder Tauschen falls ich einen Händler finde, der Felgen Tauscht.
Forne 18 Zoll 225
Hinten 18 Zoll 265
Naja, nicht unbedingt. Wenn das Verhältniss noch passt könnte es gehen. Wenn du noch sagst welche Querschnitte verwendet sind gibts hier bestimmt jemand der das Ausrechnen kann oder weiß.
AJ__
