- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Ab Produktionsmonat 03/2023: Änderungsjahr 2023 bei Marco Polo - u.A. Interieur anthrazit/blau
Ab Produktionsmonat 03/2023 wird der Serienumfang des Marco Polos um eine graue Spülschüssel erweitert. Die Schüssel passt formgenau in die Spüle der Küchenzeile und kann im Fahrzeug sowie unterwegs genutzt werden. Für den Wasserhahn ist in der Schüssel ein Ausschnitt vorgesehen.
Code V9C Interieur Design anthrazit/blau
Code V53 Bodenbelag in steinoptik anthrazit
Code V58 Auslauf Bodenbelag in Yachtoptik dunkel
Ab dem Produktionsmonat 03/2023 steht für den Marco Polo optional eine neue Farbkombination für das Interieur Design zur Auswahl. Das neue Interieur Design anthrazit/blau, Code V9C, zeichnet sich durch eine moderne Farbgebung aus. Im Vergleich zum bekannten Interieur unterscheidet sich die neue Farbgebung an der Küchenzeile, der Seiten- und Dachverkleidung und dem Innenstoff des Faltenbalges. Das neue Interieur Design wird mit allen Stoff- und Ledervarianten der Sitze in den Farben beige oder schwarz angeboten. Die Details zur Farbgebung der einzelnen Innenverkleidungen und der Küchenzeile sind nachfolgend beschrieben.
Design und Farbgebung der Küchenzeile und des Kleiderschrankes
Im Vergleich zum bekannten Interieurdesign in beige werden die folgenden Oberflächen in der Farbe atollblau ausgeführt:
- Front der Kühlbox
- Fronten der oberen beiden Schubladen
- Fronten des Kleiderschrankes
- Klappisch an der Küchenzeile
Der untere Küchenbereich sowie die Sockelleiste sind weiterhin in anthrazit gehalten. Zudem bleibt die Farbgebung, das Design und die Funktionen des oberen Bereiches der Küchenzeile (Kochstelle, Spüle und Kühlbox) unverändert. Die innenliegenden Oberflächen der Küchenzeile und des Kleiderschrankes bleiben
unverändert und sind analog der aktuellen Farbgebung weiterhin in beige ausgeführt.
Design und Farbgebung Seiten-, Heck- und Dachverkleidung
Im Vergleich zum bekannten Interieurdesign in beige werden die folgenden Komponenten in anthrazit ausgeführt:
- Verkleidungen der Laderaumschiebetür und der Seitenwand rechts
- Obere Verkleidungen der A-D Säulen
- Dachverkleidungen rund um den Dachausschnitt
- Stoffbezug Dachhimmel (Unterseite Dachbett)
- Dachstaukasten über der Bettverlängerung
- Kunststoffverkleidungen im Heck
Die innenliegende Fläche des Dachstaukastens bleibt unverändert und ist analog der aktuellen Farbgebung
Farbgebung Faltenbalg und Aufstelldach
Der Faltenbalg wird außen im bekannten grau und im inneren in der Farbe atollblau ausgeführt. Der farbige Faltenbalg steht nur mit der aufpreispflichtigen Frontöffnung im Aufstelldach, Code X6A, zur Verfügung. Der Faltenbalg in aquamarin, Code X6F, steht in Verbindung mit dem neuen Interieur Design nicht zur Auswahl. Die innenliegende Deckenverkleidung des Aufstelldaches bleibt unverändert im bekannten Farbton beige.
Cockpit
Das neue Interieur Design anthrazit/blau beinhaltet serienmäßig und kostenneutral die Cockpitverkleidung schwarz, Code FC9. Bei der schwarzen Cockpitverkleidung werden die folgenden Verkleidungsteile im vorderen Bereich des Marco Polos in schwarz anstatt beige ausgeführt:
- Unterer Bereich des Armaturenbrettes
- Seitenverkleidungen der Fahrer- und Beifahrertüre
Unveränderte Farbgebung der innenliegenden Oberflächen
Die innenliegenden Oberflächen der Küchenzeile, des Kleiderschrankes und des Dachstaukastens bleiben
Neuer Bodenbelag steinoptik anthrazit, Code V53, und Verfügbarkeit der Bodenbeläge
Ergänzend zum neuen Innendesign steht ab dem Produktionsmonat 03/2023 ein neuer Bodenbelag in steinoptik anthrazit, Code V53, für das neue und das bekannte Interieurdesign zur Auwahl. Aus produktionstechnischen Gründen steht der bekannte Bodenbelag in Yachtoptik dunkel, Code V58, nur noch bis einschließlich Produktionsmonat 08/2023 zur Auswahl und für das Interieur Design anthrazit/blau, Code
V9C, nicht zur Verfügung.
Code FQ2 Ablagenpaket
Ab Produktionsmonat 03/2023 steht das Ablagenpaket, Code FQ2, für alle Marco Polo
Freizeitfahrzeuge optional zur Verfügung. Das Paket beinhaltet zwei neue Netzablagen im Aufstelldach und eine Hängeablage, welche an verschiedenen Stellen flexibel am Dachbett befestigt werden kann. In Abhängigkeit der Farbe der Dachverkleidung wird die Hängeablage in grau, beige oder schwarz ausgeführt.
Die zwei Netzablagen im Aufstelldach sind im vorderen Bereich des Aufstelldachs positioniert. Die Hängeablage zwischen Fahrer und Beifahrer wird mittels Druckknöpfen an dem Rahmen des Lattenrosts angebracht. Hierbei sind 3 Positionen (zentral, hinter Fahrerkopfstütze, hinter Beifahrerkopfstütze) möglich. Die Hängeablage kann sowohl in Richtung Cockpit, als auch in Richtung Wohnbereich angebracht werden. Während der Fahrt ist die leere Ablage hochzuklappen und unter der Dachbett-Matratze zu verstauen oder alternativ abzunehmen. Die Netz- und Hängeablagen können mit maximal 2kg belastet werden.
5 Antworten
Hallo Befner
Kann man die Hängeablage und die Netze im Aufstelldach ohne weiteres auch in älteren Fahrzeugen montieren?
Ist da schon was bekannt?
Mfg
Dazu gibt es keine Info, sollte aber kein Problem darstellen. Das eine ist eine Hängetasche und die beiden Netze sind sicherlich nur ins Dach geschraubt, gibt es so ähnlich "fürn Appel und ein Ei" im Zubehör:
https://www.mercedes-parts-and-more.de/...netz-heckklappe-2er-set.html
Befner
Danke für diese tollen Infos. Die Schüssel Idee hst meine Frau mit der Tupperware Schüssel schon lange umgesetzt.
Gruß Thomas
Wenn ich FIT liegen sehe ist alles klar!
@HUGO909 schrieb am 11. Januar 2023 um 20:06:39 Uhr:
Du meinst über die geografische Herkunft des Users.? ich benutze auch nix anderes, kennt man halt von zu Hause so.
