  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa F
  7. Abgase im Kühlsystem
Opel Corsa F
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 10:37
Mahlzeit ich hab da ein größeres Problem mit meinem corsa f.
Baujahr 2020
Motor code f12xhl
Kilometerstand 40000
Abgase im Kühlwasser
Kühlwasser Braun
kein ölfilm auf dem Wasser
Kein ölverlust
Motor läuft normal
Leichter kühlwasser Verlust
Hat jemand ne idee ???
7 Antworten
Eine defekte Zylinderkopfdichtung könnte das erklären.
Christian
Abgase im Kühlwasser wurden wie festgestellt CO2 Test?
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 14:21
@Vanityx schrieb am 15. Februar 2025 um 12:17:26 Uhr:
Christian
Ja... nen AGR Kühler hat er der Motor nicht oder??
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 19:22
@Lifeforce schrieb am 15. Februar 2025 um 12:28:01 Uhr:
Jawohl ....
Ich würde mal die Zündkerzen raus nehmen und anschauen. Dabei nicht durcheinander bringen.
Wenn Wasser "mitverbrannt" wird erkennt man das oft an einer weißlichen Verfärbung/Ablagerung an den Zündkerzen. Dabei ist meistens nur eine betroffen. Eine defekte Kopfdichtung wäre dann naheliegend, kommt mir bei dem Alter und Laufleistung aber schon recht früh vor...
Bin mal gespannt, was dabei raus kommt.
ZKD hört man bisher bei den PureTech Motoren nicht als häufige Fehlerquelle.
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 17:06
@Opelaner77 schrieb am 15. Februar 2025 um 20:33:58 Uhr:
Ja kann ich mal schauen aber was bleibt denn übrig nach dem co2 test
Gerissener Kopf oder Kopfdichtung andere Bauteile die mit beiden in Berührung kommen hat das Auto nicht oder?
