- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Abgaskontrollleuchte
Hi @ all,
bin eben mit meinem Astra (1.6 8V, 84 PS, Z16SE) mit 140 km/h über die Autobahn gefahren.
Auf einmal ist dieses orange Symbol (Abgaskontrollleuchte?) angegangen, die leuchtet seitdem konstant auf.
Bin direkt rechts rangefahren, um im Handbuch zu gucken.
Da steht "Störung im System der Abgasreinigungsanlage".
Was könnte das sein?
Tja wie ich schon einmal erwähnt hatte
es gibt Leute die durch ihr auftreten direkt Forums übergreifend bekannt werden^^
Fehlercode Liste ist online gestellt
bitte direkt auswählen unter Sonstiges
wie immer schwierig hier in diesem Forum etwas zu erstellen
Fehler über Fehler !!
oben über die Themen Wolke läßt sich nur Teil 3 auswählen
56 Antworten
Guten Abend an mein coupe mir 58.000km baj. 2004 leuchtet die Kontrolleuchte für Abgas...
Laut betriebsanleitung zeigt das bei laufenden motor eine störung im system der abgasreinigungsanlage an.
Hat jemand erfahrung mit dem problem?
ist dierekt nach nem Fehlstart aufgetreten, also habe anlasser zulange laufenlassen, dann gabs des hässliche geräusch....
seitdem leuchtet das licht auf....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kontrollleuchte für Abgas lechtet auf....' überführt.]
Läuft das Auto im Notlaufbetrieb, d.h. nimmt es im mittleren Drehzahlbereich nur noch vermindert und unregelmäßig Gas an?
Wenn es unveränderte Fahreigenschaften hat, würde ich den Fehler einfach mal löschen lassen und schauen ob er noch mal auftritt; kann sein, daß sich Dein System durch die Übersteuerung einfach "verschluckt" hat.
ok ich werds morgen mal ausprobieren, des mit dem gas...
ich weis nicht, mein motor ist auch schon lang nicht mehr so richtig warmgelaufen, immer nur kurzstrecke vllt. hat des ja auch irgendwie dazubeigetragen....
aber kp is nur reine speckulation von mir...
also es lief nicht im notfallbetrieb, leistungsmäßig hatte ich keine einbußen, zumindest soweit man das ohne prüfstand kontrollieren kann.
komisch als ich heut morgen zur arbeit gefahren bin, leuchtete die abgaskontrolleuchte noch, als ich vorhin wieder heimfuhr leuchtete die kontrolleuchte nicht mehr....:confused:
naja jetzt hat sich das problem gerade selber gelöst, gerade als ich zum foh fahren wollte...
Hatte ich bei meinem G-Astra auch mal... Da musste das AGR-Ventil gereinigt werden, dann ging's wieder... Wenn es sich nicht mehr reinigen lässt, muss es vielleicht sogar gewechselt werden (ist recht teuer, das Biest!)
Auftretende Fehler werden im Fehlerspeicher abgelegt. Nach einer festgelgten Anzahl Neustarts und nicht mehr aufgetretenem Fehler wird die Anzeige gelöscht. Das scheint bei Dir der Fall gewesen zu sein.
Wenn die Lampe ausbleibt, wird der Fehler bei der nächsten Inspektion eh gelöscht.
Sollte die Lampe wieder angehen, vom FOH Fehlerspeicher auslesen lassen (oder selber machen) und dann Fehler beseitigen.
ok
danke henry....
genau das ist der fall und wenn wieder kommmt geh ich zum foh und lass auslesen, dann weis ich mehr...
Zum Beispiel das Abgasrückführungsventil.
Oft schafft eine Reinigung mit Bremsenreiniger abhilfe, hab ich gelesen.
Nicht schon wieder dieses scheiß AGR!:eek:
Bremsenreiniger...okay, werd das mal mit meinen Jungs vom Club besprechen.
Kann man also selber machen? Muss nicht in die Werkstatt und viel bezahlen?
ich würd an deiner stelle zum fOH fahren...
Ich hab aber momentan kein Geld.
Sollte ich ihn besser stehenlassen?
du kannst das AGR vom fOH stilllegen lassen
Kann viele Ursachen haben.
Erstmal Fehler auslesen lassen.
Bei mir lags wohl am Zündmodul, ist aber auch ein 1.6 16V Z16XE.
Wieviel kostet das Stilllegen bzw Auslesen? Welche Auswirkungen hat das Stilllegen?
