  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Abgasreinigung nicht ausreichend
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 10:22
Hallo Zusammen,
ich hatte oben genannten Fehler. Die MKL im V250 d Baujahr 2018 ging an. Laut Fehlerspeicher Problem mit Abgasreinigung.
Haben dann die beiden Sensoren (Nox) gewechselt und das Adblue-ventil gereinigt. Dieses war zukristallisiert. Fehler gelöscht. Jetzt kam nach circa 40km die MKL wieder mit dem selben Fehler.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? AGR? Lambda?
Vielen herzlichen Dank vorab!!
Lg
El
4 Antworten
Hast du die Sensoren nur gewechselt oder auch eingelernt? Die Sensoren bringen ihr eigenes Steuergerät mit, mussten wir auch schon lernen... Wenn dies nicht korrekt eingelernt wurde, kommt der Fehler immer wieder...
Themenstarteram 16. Februar 2025 um 11:53
Ok. Nur gewechselt und Fehler gelöscht. Vielen Dank für die Info!!!
Themenstarteram 17. Februar 2025 um 4:51
@MacGyver79
Weißt du zufällig wie das anlernen funktioniert. Wir haben es gestern abend spontan nicht hinbekommen.
Lg
El
Sorry, leider nicht. Herz bei uns die MB Werkstatt mit entsprechendem Equipment gemacht.
