  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Abgastemperatur Sensor 3 Bank 1
Audi SQ5 8R
Themenstarteram 1. Februar 2025 um 18:43
Ich habe einen Audi SQ5 Baujahr 2014 313 ps 3,0 Liter Diesel.
Die MKL leuchtet Gelb auf mit folgendem Fehler:
Abgastemperatur Sensor 3 Bank 1 elektronischer Fehler.
Code: P242A
(Auto fährt sich problemlos, kein Leistungsverlust oder ähnliches)
Soweit so gut für mich eig logisch hab einen neuen Sensor gekauft und getauscht. Leider kommt der Fehler nach ca. 1 Tag erneut. Elektrische Anschlüsse wurden anschließend gereinigt jedoch auch ohne Erfolg.
Nun weiß ich nicht mehr weiter.
Hatte evtl schon mal jemand ein ähnliches Problem?
Danke
6 Antworten
Ist es ein CGQB?
Wenn man mit defektem Abgastemperaturfühler fährt gibt es probl. mit dem DPF.
Es wird dann keine Regeneration vom Steuergerät durchgeführt und der DPF wird überladen.
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 4:53
Ja ist ein CGQB, ist mir bekannt deshalb fahr ich auch kaum.
Der Abgastemperaturgeber 3 G495 sitzt unten hinter dem Katalysator neben dem Getriebe.
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 15:32
Ja diesen habe ich ja bereits getauscht, trotzdem kam der selbe Fehler nach 1 Tag wieder.
Dann liegt der Fehler am Leitungssatz zum Steuergerät.
Die Werte von den Abgastemperaturfühlern kann man sich Meßwerteblock anzeigen lassen.
Die Steckverbindung ist ja oben auf dem Getriebe.
Das Kabel freilegen und schauen ob die Isolierung beschädigt wurde.
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 17:15
Ok vielen Dank werd ich prüfen. Ich berichte dann wieder
