ABS. ESP leuchten und BAS blinkt
die ABS und ESP Kontrollleuchten ständig .keine Anzeichen von Leistungsverlusst
Keine Anzeichen dass bremsen nicht funktionieren
3 Antworten
Hallo S210,
könnte Bremslichtschalter seiin, könnte gebrochener Querlenker vorne sein, es gibt viele Möglichkeiten. Hilfreich wäre auch Näheres zum Modell zu wissen.
PitchBlack2
Ich hatte auch schon solche Symtome, genau diese. 2 mal schon die Jahre über. Neue Batterie und keine Meldung für ein paar Jahre. Oft kamen die Anzeichen sofort beim Starten und waren bei Neustart meist wieder weg. Meine Vermutung ist dass die Batterie zusammenbricht und da reagieren die Systeme empfindlich.
S210 e320 2001
ich hatte sehr lange diese Leuchten an, meistens wenn der Wagen nach einer Regenfahrt in dr GaRAGE war, vieles gewechselt, nichts geholfen, dann hat mir ein Mechaniker beim Auslesen der Fehler die Sicherung No 2 im Kasten links aussen gezogen und ausgetauscht, dann war es lange Zewitr nicht mehr, als es wieder kam , habe ich mir einen gebrauchten Lichtschalter mit der gesamten Schaltung und den Sicherungen gekauft und einbauen lassen, jetzt habe ich endlich Ruhe
