- Polo
- Polo 5
- ABS ESP und Polo nimmt Sporadisch kein Gas an.
Guten tag liebe MotorTalk Freunde.
Wir haben einen Polo 6r vom Baujahr 2014 Motorisierung 1.0 .
Die Abs Esp und Rdk Lampen leuchten dauerhaft im Tacho. Laut VCDS hat der hintere Raddrehzahlsensor rechts Kurzschluss nach masse. Sensor wurde schon erneuert.
Beim messen vom ABS Block Stecker zum Raddrehzahlsensor hat eine Leitung kein durchgang.
(Hat jemand eventuell den schaltplan).
Ab und zu sporadisch sobald das Fahrzeug gestartet wird nimmt er kein gas an, drehzahl will nicht über 1000 u/min daraufhin leuchten alles Kontrollampen auf. Nach Längerem abstellen vom Auto ca.30min läuft er als wäre nichts gewesen.
Es ist auch nichts im Fehlerspeicher abgelegt.
Wäre fürr jeden Tipp dankbar. LG
1 Antworten
Nur als info.
Der Fehler lag an einem Kabelbruch im hinteren Bereich rechts unter der rücksitzbank .
