  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. ABS funktioniert nicht..
Opel Tigra TwinTop
hey leute,
Bin heute gefahren und hab gleich mal einen kleinen bremstest gemacht.
Beide reifen haben blockiert aber warum hat das ABS nicht eingeschalten?
Habe es mehrmals wiederholt aber gibts hat eingegriffen.
Was könnte kaputt sein?
Beim anlassen leuchtet die ABS leute auf
26 Antworten
Das ist normal, sollte aber nach n paar Sekunden dann aus gehen.
Hast du vielleicht nen Re-Import ohne ABS?
ne also ka aber abs hab ich da bin ich mir zu 100% sicher
bin mal im oktober mit der einen hälfte des autos in der wiese gefahren und gebremst abs hat reagiert und eingegriffen..greift das abs vieleicht erst bei einen längeren bremsweg ein? heut war ich vielleicht 15km/h schnell und bin dann voll auf die bremse. die bremsspur war ca. 1-1.5m lang
das ABS funktioniert erst ab einer bestimmten geschwindigkeit. glaube um die 10-15 kmh könnten das schon sein.
mach eine vollbremsung bei 40-50 kmh. am besten merkst du das, wenn es nass ist.
leuchtet die ABS leuchte dauerhaft?
mfg.
naja nur beim starten aber dann geht sie wieder aus sonst leuchtet nichts?
... sonst leuchtet nichts?
muss du doch wissen ob die weiter leuchtet oder nicht. 😁
normal geht die nach paar sec. aus.
nachdem starten bleibt sie ein paar sekunden an und dann geht sie aus
ja also, dann ist es technisch ok.
xD ja ok ehm beim autokauf sagte unsere werkstatt das der der abs ring nicht mehr der beste ist. Kann es das problem sein? das auto habe ich seit 3 monaten wurde aber nicht viel gefahren da es erst im november angemeldet wurde
un wie teuer ist so ein ring?
wenns um säubern geht, dann ein kleinen schlitzschraubendreher nehmen und sauber machen.
un wenn es ums erneuern geht?
😕 *schultern zucken*
hm ich werde ersteinmal eine bremsung bei 30km/h machen wenn sich da nichts tut mach ich eine bei 50km/h und wenn sich dann da nichts tut mach ich mir gedanken in die werkstatt zu fahren^^
so also es fühlt sich so an als greift was ein aber ich kann mich da auch täuschen was ich mich jetzt aber frage. Wenn das abs eingreift leuchtet da nicht das abs zeichen auf? bei mir hat jedenfalls nichts geleuchtet
bei dir scheint alles in Ordnung zu sein. Wenn die ABS Lampe nicht dauerhaft leuchtet, ist das aABS bereit zum Engriff. So ist es bei dir und gut. Probier doch mal ein bischen auf freier Strecke oder Parkplatz.
