- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- ABS hinten GSI
ABS hinten GSI
Moin Motorfreunde.
An meinem Corsa C 1.8 ist das Ankerblech, also dieses Spritzschutzblech weggegammelt. Dadurch ist das Kabel am ABS Sensor abgerissen. Ich finde weder den Sensor, noch die komplette Nabe, inkl Sensor, als Ersatzteil.
Kann ja sein, dass nichts neues verfügbar ist, aber selbst der FOH ist ratlos.
Hat jemand nen Tipp?
Teile Nummer habe ich die herausgefunden:
9196295
Bin für jede Idee dankbar.
17 Antworten
@Tonzen schrieb am 4. Oktober 2021 um 00:39:59 Uhr:
Moin Motorfreunde.
9196295
Das Teil scheint ausverkauft zu sein. Vermute wird neu schwer zu bekommen sein.
Evtl. nach Gebrauchtteil suchen.
Danke für die schnelle Antwort.
Selbst gebraucht siehts echt mau aus. Verrückt, dass man die Sensoren vorne easy bekommt. Für hinten, nichts!
Alles neu gemacht und daran scheiterts jetzt. Verdammt!
Ich würde mal ein paar FOHs abklappern.
Vielleicht hat einer was im Fundus oder hat eine Idee.
Meiner z.B. hat noch ne Halle wo reichlich Preziosen drin liegen - manche Schrauber vom alten Schlag wissen, was selten ist und schmeissen das nicht weg wenns noch was taugt.
Kann man das Kabel nicht reparieren?
Und so den „Druck“raus nehmen.
oder aber die Teilenummer wurde durch eine andere ersetzt, kommt ja auch oft genug vor.
Schau mal hier - wenn es eine Ersetzung gibt, findet man diese oft genug hier:
https://7zap.com/de/catalog/cars/Opel/brand/33/0/CORSA/CORSA-C%20(2001%20-%202011)
@Tonzen
Bleibt wohl nichts anderes übrig als eine komplette Hinterachse zu kaufen.
Hier neu mit Sensor.
https://www.atp-autoteile.de/.../v-28220?...
Oder bei einem Verwerter schauen.
https://www.ebay.de/itm/253102654684?...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1872900076-223-1209
Kabel kann man zur Not flicken.
brauchst du nur den Sensor?
9165216
gibt es gebraucht in der Bucht...
hier
@altundgebraucht schrieb am 4. Oktober 2021 um 12:48:15 Uhr:
9165216
hier
Ich glaube das ist nur das Kabel, was zu den Steckern links und rechts führt. Danach kommt erst der jeweilige Sensor an der Nabe
@0950_APAL schrieb am 4. Oktober 2021 um 09:35:10 Uhr:
Leider ist es direkt am Sensor abgerissen..
kann man nicht vom zb 1,0er den sensor nehmen und das kabel verlängern oder kürzen, wenn der sensor an sich identisch sein sollte!?
der link zu atp ist fürn insignia a!? und laut passende fahrzeuge für welche aus dem vag konzern!? sieht aber wie eine corsa c hinterachse aus...
ebay kleinanzeigen ist ja ne b achse!?
@ULFX schrieb am 4. Oktober 2021 um 15:19:01 Uhr:
Die Sensoren gibts anscheinend nicht einzeln, nur inkl. Nabe.
Ich danke euch für die Ideen.
Ich werde wohl bei den entsprechenden Verwertern anrufen müssen.
Ich habe einen Kontakt mit Bezug zu Opel. Als Neuteil würde er das für über 200€ beziehen können, wurde mir eben mitgeteilt..
Bitte schön
https://www.opel-classicparts.de/harness-45261.html
@gott in rot schrieb am 4. Oktober 2021 um 18:02:58 Uhr:
Bitte schön
Das ist leider wieder nur das Kabel zu den Steckern an den Sensoren.
