ABS Sensor
Hallo hab einen Passat b5.5 2.5tdi Allrad
Mein ABS macht Probleme laut tester ist es der links hinten, hab den dann getauscht und der fehler blieb immer noch. Hab dann den ABS-Ring hinten getauscht, konnte nicht nur den Ring sonder musste den ganzen Halbachsenkopf (bin mir nicht sicher ob das so heißt) tauschen.
Dannach blieb mir dieser ABS Fehler immer noch.
Musste dann zur werkstatt für mein Pickerl. Die haben mir im kabelbaum irgendwelche muffen gewechselt und einen 70€ sensor verbaut statt den der 30€ den ich verbaut hab.
Sie konnten den Fehler löschen und haben mir das Pickerl gegeben. Jetzt ist der wieder hier aber nicht konstant sonder nur so wie er lust hat…wenn die ABS lampe nicht leuchtet, leuchtet die so blad ich länger stehen bleib.
BITTE UM HILFE
1 Antworten
Evtl. das ABS-Steuergerät kaputt? Soweit ich weiß gibt es doch da ein bekanntes Problem mit brechenden Bond-Drähtchen.
Wurde mal irgendwas geprüft/gemessen bevor man mit Tauschen angefangen hat?
Man hätte erstmal eine anständige Fehleranalyse machen sollen, bevor man das Auto mit einem Haufen von Teilen bewirft...
