  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. ABS und DSC lampen leuchten! Bosch kannes nicht auslessen!!!
BMW X5 E53
Themenstarteram 14. Juni 2011 um 18:02
Hallo, vieleicht kann mir jemand von euch helfen.
Meine Symtome:
- Tacho ausgestiegen
- ABS Kontrolleuchte ist an
- DSC Kontrolleuchte ist an
- Benzin verbrauch ausgestiegen
Was kann der fehler sein?
Danke schon im vorraus
25 Antworten
am 14. Juni 2011 um 21:16
Ist zu 100% auszulesen ! und es ist zu 100% einer der ABS Sensor an der Hinterachse ist eine Krankheit!!
MatzeX5
MatzeX5
Wie kannst Du Dir da so sicher sein?
ich hatte auch ein ähnliches Problem was ich zum Glück lösen konnte
Hier könnte genau so gut das ABS Steuergerät defekt sein
oder seh ich das falsch?
am 15. Juni 2011 um 6:34
Ich tippe auch auf das ABS/DSC Steuergerät. Motor läuft dann im Notprogramm (mehr Verbrauch), Tacho fällt meistens aus, ABS und DSC Lampe gehen an und über OBD werden keine vernünftigen Daten mehr geliefert. Hatte das gleiche Problem. Einen defekten Raddrehzahlsensor asuzulesen sollte bei funktionierendem Steuergerät möglich sein.
Tip: Stecker des ABS Steuergerätes abziehen und und diesen reinigen (Druckluft ausblasen) und wieder aufstecken.
am 15. Juni 2011 um 10:04
MatzeX5
Ganz einfach weil es eine x5/e39 Krankheit ist und hier genau diese genannten Fehler auftreten, zudem fängt man ja immer mit den günstigsten Teile an, wenn er schon keine Werkstatt hat die in der Lage ist es auszulesen ;-)
MatzeX5
Themenstarteram 15. Juni 2011 um 19:32
ABS sensor sendet daten, kann mit dem OBD fahren und es zeigt mir die geschwindikeit an! Wo finde ich das Steuergerät?
vorne rechts direkt neben dem scheinwerfer
Themenstarteram 16. Juni 2011 um 19:00
bmw konnte es auslesen, sie können mir aber auch nicht genau sagen was es ist. Werde den Sensor mal austauschen. Der Mechaniker hat mir gesagt, wen es nicht der Sensor ist, dan wird es teuer!
Themenstarteram 16. Juni 2011 um 19:07
MatzeX5
links oder rechts?
am 17. Juni 2011 um 4:56
Das ist die Frage?
einfach testen, erst den einen oder gleich beide kosten nicht die Welt!
MatzeX5
Themenstarteram 17. Juni 2011 um 16:21
Das ist die Frage?
MatzeX5
Danke an euch alle. Es War der linke Sensor.
Gruss One
am 17. Juni 2011 um 17:16
Das ist die Frage?
MatzeX5
Gruss One
Naja hat sich die Erfahrung wieder bestätigt.
Matzex5
Dann mach ich das mal...... Danke Matze X5
für Deinen Beitrag!
Erst die günstigsten Möglichkeiten versuchen !!
Solche Infos und Erfahrungen wie von Dir sind Gold wert.
Hoffe das solche Beiträge weiterhin hier eingestellt werden.
Grüße weiter so :D
Hallo, ich hänge mich hier mal ran.
Zusätzlich zu ABS, DSC und Bremse leuchtet bei meinem e53, 3.0d die 4x4-Leuchte nach den ersten paar Metern.
Tacho, Leistung .... alles normal, auch keine Gräusche.
Habe einen guten Mechaniker. Worauf sollten wir uns konzentrieren?
Danke schon mal.
Frank
Servus, könnte die Lichtmaschine, Batterie oder das ABS Steuergerät/Hydroaggregat DXC sein.
Bei mir war es die Lichtmaschine die irgendwann mal beim fahren auf Störung ging (Überspannung).
Lese Dir mal unten im Link den Beitrag durch, dort habe ich ne Beschreibung woran es bei mir gelegen hatte und wie man Kostengünstig die Lichtmaschine Testet.
Vielleicht Hilfs ja bei Dir.
http://www.motor-talk.de/.../...aber-andere-probleme-auf-t4944189.html
Gruß Torben
