- ID
- VW ID.4 & ID.5
- Absturz Infotainment - Update?
Hi zusammen,
Ich hatte auf der Autobahn vor ein paar Tagen einen Totalausfall des Infotainmentsystemes. Navi, Radio etc. alles ausgefallen und Bildschirm schwarz. Entsprechend keine Reaktion auf Eingaben etc. Fahrerdisplay war auch kurz betroffen und hat sein Farbschema gewechselt. Nach ein paar Minuten Stille hat sich das System dann von alleine wenn auch zäh wieder neu gestartet.
Ist hier bekannt, dass es ein Update gibt?
Des Weiteren passiert auch öfter, dass das Navi sich in eine Endlosschleife der Routenaktualisierung verfängt. Sprich er berechnet eine neue Route und sobald die Route errechnet wurde beginnt das ganze von vorne. Sprich das Navi ist für diesen Zeitraum 2-5 Minuten nicht nutzbar, da er keine Richtungshinweise gibt.
Auch beim Scrollen durch zB. Zielvorschläge "laggt" mein Bildschirm/System leider sehr stark, sodass man oft Einträge überspringt oder aus Versehen anklickt.
Wenn diese Probleme durch ein Update zu beheben wären würde ich mich freuen (Und es evtl. etwas flüssiger laufen würde)
7 Antworten
Servus!
Den Totalausfall hatte ich auch schon zwei oder drei Mal in den letzten 1,5 Jahren, manchmal mehr ich den auch selbst (durch Navi onoff Button sehr lange drücken) wenn das Teil zickt, kann ausgesprochen blöd sein wenn man deswegen eine Ausfahrt verpasst.... Das kommt meiner Meinung nach aber in jeder Software Version man vor will ich Hause das bei 3.0, 3.2 und 3.7... eventuell seltener bei neueren Versionen ...
Cheers, Jochen!!
Welche ID.Software hast Du und welche Infotainment-Versionen?
Hatte das auch schon mal - passiert so ca. 1x pro Jahr (egal ob SW 3.x o. 4.x) - liegt vermutlich daran, dass man jeden Rechner ab und zu mal komplett neu starten sollte (ähnlich wie beim Handy - da wird auch empfohlen 1x pro Monat richtig aus und Neustart - passiert bei meinem S23 automatisch, da jeden Monat ein Sicherheitsupdate kommt).
Das Ärgerliche ist nur, dass man dann im "Blindflug" unterwegs ist und der echte Neustart erst nach min. 10 min. Stillstand wirklich funktioniert (war zumindest bisher bei mir so).
Absturz des MMI klappt auch mit SW 5.2. Keep calm, wait and drive on
Also kurzes Update, bezüglich der Thematik war mein ID4 jetzt zwei Tage bei VW, da er das Update nicht OTA erhalten hat. Somit wurde es manuell aufgespielt. Laut Servicemechaniker gibt es viele Neuerungen, nur konnte mir niemand sagen welche denn genau. Das hat VW dem Autohaus nicht mitgeteilt.
Das Update soll aber wohl vor allem das abstürzen verhindern.
Veränderungen konnte ich noch keine feststellen, außer das die App nun nicht mehr geht bzw das Auto anscheinend offline ist und keine Daten sendet.
Leuchtet die grüne LED vorne in der Nähe des Rückspiegels?
Das müsste ich Mal schauen. Es kam auch die Meldung, Verkehrswarnungen seien eingeschränkt. Das könnte dann ja mit dem fehlenden Internet zusammenhängen.
