AC-Laden Professional - Laden mit 11kW Kabel möglich ?
nach 3 Jahren e-tron 50 sportback habe ich jetzt einen i5 touring eDrive40 bestellt, inklusive der 22kW Ladeoption.
Nachdem ich jetzt das dicke und störrische Kabel gesehen habe frage ich mich was denn der i5 macht wenn ich mich mit einem 11kW Kabel an einer 22kW Ladesäule/Wallbox anstecke.
Theoretisch sollte das Kabel mit seinen Spezifikationen erkannt werden, hab ich an meiner Wallbox zuhause schon mal ausprobiert, da wird angezeigt ob das eingesteckte Kabel nun 11kW oder 22kW kann.
Hat das schon mal jemand ausprobiert ?
Martin
5 Antworten
Ob automatisch weiß ich nicht,
Aber du kannst im Fahrzeug oder in der App die Ladeleistung begrenzen.
Wird auf 11 kW gedrosselt.
Kabel sind harcodiert per Widerstand.
Danke für die Antworten, dann ist das schon so wie ichs mir gedacht habe :-)
Habe in Wien folgende Erfahrung gemacht. Da sind an einer AC Ladestation jeweils zwei Anschlüsse. Wenn kein zweites Auto lädt, dann lädt meine automatisch mit 22 KW. Bei zwei Fahrzeugen nur mit 11 KW.
Das hat aber nichts mit dem Kabel zu tun.
Ist aber auch logisch, denn die Ladestation ist auf max 22kW und nicht max 44kW bemessen.
