ACC nicht verfügbar
Moin zusammen,
nachdem mit dem OBD11 einige Gimmicks Info meinem Q5 aktiviert habe, hab ich folgendes Problem:
ACC lässt sich mich mehr aktivieren, genauso der Notbremsassistent.
Wenn ich den Tempomst anschalten will, erscheint lediglich dir Info ACC nicht verfügbar.
Beim auslesen kommt die Fehlermeldung: Sensor für automatische distanzregelung verstellt
Ich bin mir aber sicher, dass es sich um keinen mechanischen Effekt handelt, sondern ich das Ding schlichtweg deaktiviert habe.
Kann ich den Sensor irgendwie neu booten oder etwas in der Art?
Was braucht ihr an Daten um mir helfen zu können?
Übrigens: Audi könnte bisher auch nicht mehr herausfinden als o. g. Fehler. Nach deren Meinung muss es definitiv ein mechanisches Problem sein, sprich Sensor verstellt.
Grüße und Danke im Voraus für eure Hilfe
25 Antworten
Bei der Fehlermeldung muß das ACC neu neu kallibriert werden.
Ich weiß, dass die Fehlermeldung darauf hinweist.
Ich bin mir aber sicher, dass das Problem durch das OBD11, sprich durch mich, verursacht worden ist.
Sprich der Radarsensor nicht verstellt worden ist. Ich bin mit Tempomat gefahren, Auto abgestellt, das Dongle angeschlossen und "gespielt", weiterfahren wollen, ACC außer Funktion.
Mit kalibrierten meinst du doch die mechanische Justierung des Sensors oder?
Ja dann wird die Fehlermeldung zurück gesetzt.
Ob das so geht?
Mal am Sensor fühlen ob der wackelt.
Ich hatte schon mal das probl. beim 4G nach der eingabe vom SVM Code für die AHK war die Kallibrierung für die Umfeldkamera weg.
Der Sensor ist fest, hat Audi auch gecheckt.
Kann ich irgendwie auslesen welche Werte der Sensor liefert?
So, nachdem ich den gestrigen Abend mit googlen verbracht hab...
Das Problem, das ich habe kam definitiv auch durch einen reinen Fehler beim coding verursacht werden.
Um das Problem zu beheben muss das Steuergerät auf die Grundeinstellungen gebracht werden.
Jetzt die Frage: wie mach ich das? Ich habe OBDeleven als Pro Version
Danke für eure Hilfe
Hast du nen Backup gemacht vorm rumcodieren? einfach das alte wieder aufspielen
Habe heute meinen SQ5 übernommen. Leider konnte ich den Tempomat nicht aktivieren. Als Meldung kam im Display 'ACC nicht verfügbar'.
Im Handbuch steht, dass es dich um einen Fehler handelten man einen Servicepartner hinzuziehen soll.
Gibt es sonst noch Lösungen über den kleinen Dienstweg?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC nicht verfügbar' überführt.]
Wenn die Außentemperatur sehr tief ist und/oder Schnee/Eis/starker Regen vorhanden sind und die Meldung kommt, kann das Heizelement im Sensor defekt sein. Ich hatte diese Meldung auch einmal im letzten Winter. Ist dann von alleine verschwunden und kam nicht wieder. Tock tock tock
Naja, es waren heute 6°C ... sibirische Kälte würde ich es nicht nennen.
Das hatte ich auch mal durch Vereisung am Sensor. Blitzeis?
… oder vergessen, mit zu bestellen
@SETRAundMACAN schrieb am 12. Dezember 2020 um 16:57:43 Uhr:
Dann sollte der 'normale' Autopilot wenigstens funktionieren.
Hat der Zusatzheizer im MMI-Menu damit etwas zu tun?
Du meinst der normale Tempomat/ die GRA? Ist nicht gewollt - du könntest Dich ja drauf verlassen wollen, dass das Auto bremst, was es dann nicht machen würde...
De Zusatzheizereinstellung im MMI hat damit nix zu tun!
Was das ACC angeht: Gucken ob was vor der Linse ist (Schmutz, Blätter) und Sensor auf Festsitz prüfen. Ansonsten bleibt einem Laien nichts...
Jemand mit VCDS o.ä. kann natürlich noch den Fehlerspeicher auslesen...
Nein, der ist nur für die Innenraumheizung.
@Chino2211 schrieb am 12. Dezember 2020 um 18:18:11 Uhr:
Habe gerade nochmal gelesen.
