Achsmanschette wechseln
Hallo, hat von euch schon mal jemand die Ax Manschette auf der rechten Seite radseitig bei einem Ford Kuga gewechselt? Gibt es da was besonderes zu beachten oder ist das relativ easy?
Wie ist das Gelenk befestigt? Mit einem Federring oder einem Segering?
7 Antworten
@reimann1 schrieb am 15. Juni 2024 um 10:51:51 Uhr:
Hallo, hat von euch schon mal jemand die Achs Manschette auf der rechten Seite radseitig bei einem Ford Kuga gewechselt? Gibt es da was besonderes zu beachten oder ist das relativ easy?
das äußere Gelenk kann man nicht abnehmen, die äußere Manschette wird von innen gewechselt
dafür nehmen doch die meisten einen Achsmanschettenspreizer.
Das kannst du nicht bei original (normalen) Manschetten nehmen, die würde einreißen (wenn das Werkzeug überhaupt so kräftig ist). Für das Werkzeug braucht man spezielle Strech-Manschetten ...
@FocusGT schrieb am 15. Juni 2024 um 16:16:36 Uhr:
Ok Danke, hab das aber auch schon bei unserem fFH gesehen .... dann haben die wohl auch keine originale genommen :D.
Frage, was würde der Wechsel in etwa in der Werkstadt kosten...?
Die Arbeitszeit für die Welle ein und ausbauen, zerlegen und Manschetten wechseln sollte bei ca. 1,5 Stunden liegen. Der Einbaukit von Ford sollte ca. 120-150€ kosten.
