- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Adapter-Ring zu H7 Osram LED
Hallo!
Meine Tochter fährt einen f20, BJ 2012, nicht das Facelift Modell!
Da er die normalen Halogenbirnen hat, möchten wir auf die zugelassenen Osram led Gen.2 umrüsten!
Nun benötigt man aber sogenannte Adapterringe dazu.
Wir finden aber auf der Homepage von Osram immer nur die Teilenummer zu den Ringen ab BJ 2015, quasi das Facelift Modell.
Auch wissen wir nicht, ob nach dem Wechsel der leuchtmittel eine Fehlermeldung im BC erscheint. Manche Modelle benötigen Zwischenkabel, manche wiederum nicht….?
Hat einer Infos oder weiß diesbezüglich Bescheid?
Eventuell selbst so einen Tausch schon gemacht?
Für alle Antworten wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße
julmar
18 Antworten
Fehlermeldung gibt es keine - die Adapter ringe braucht man aber - es gibt alternativ auch die Möglichkeit den originalen Ring zu modifizieren - ich würde aber den Kauf empfehlen, sofern verfügbar.
Ich habe damals für das Vor-Facelift Modell die Philips LED gekauft, weil Osram keine Zulassung hatte - ich weiß nicht ob sich das inzwischen geändert hat - aber das könnte erklären warum es da nichts zu finden gibt
weiß jemand ob man beim Facelift LCI einen Canbus Adapter braucht?
Es geht um OSRAM Night Breaker H7 LED GEN2
Laut Kompatibilitätliste wird der Adapter als Optional aufgeführt.
Liebe grüße
Suksten
Mich würde es sehr wundern - beim vor Facelift geht es ohne
Ein Kumpel von mir hat in seinem vFL die Gen 2 drin, ist schon ein sehr deutlicher Unterschied!
Er brauchte die Adapter (siehe PDF unten) damit die gepasst haben.
Schaut aber mal ob ihr euch nicht lieber die Night Breaker LED Speed holt, sollen nochmal heller sein als die Gen 2, einen Tick länger halten und haben noch 1 Jahr länger Garantie!
Beim LCI braucht man nur einen Canbuss Adapter falls Fehler auftauchen, was aber unabhängig ist ob es eine Gen 2, Smart oder Speed LED ist.
Beim vFL brauchen die Speed keinen Adapter mehr, 10€ gespart, was den Aufpreis zur Gen 2 LED auf 10-20€ sinken lässt, und sie passen 1:1 wie die normalen H7 Birnen.
Im PDF hier sind sowohl die Nummer für die Adapterringe für die Gen2 oder Smart für den vFL F20 drin, als auch die Nummer für den Canbusadapter falls notwendig.
https://look.ams-osram.com/.../...Night-Breaker-H7-Vehicle-List-EN.pdf
Danke für den Hinweis, die Speed sind wirklich nochmals minimal heller, obwohl das nicht so explizit beschrieben wird, daher hatte ich die gen2 zuerst ausgesucht.
Gen2 1500 lm
Speed 1550 lm
Canbus ist aber immer noch ein Fragezeichen.
Hi!
Wir haben im f20 die Osram led Generation2 als Fernlicht und die Osram led smart als Abblendlicht verbaut!
Das Abblendlicht mit den led smart ist der Hammer!!
Extrem hell und sehr weiß!!
Überhaupt kein Vergleich zu den Halogen, wie es vorher war!
Würde ich sofort wieder kaufen und tauschen.
@Suksten schrieb am 20. Januar 2025 um 22:32:51 Uhr:
Siehe Fußnote 9. ich tippe auf eine Art von Leuchtmittelüberwachnung, wo die Schaltcharakterristiken beim Wechseln von Glühlampen auf LEDs nicht zu dem Verhalten passt was das Steuergerät erwartet.
Das Ganze abhängig von der Ausstattung. Kommt ein Fehler brauchst den Canbus Adapter, wenn kein Fehler dann Glück gehabt ^^
Ggf mal den Osram Support kontaktieren, die können dir da tendenziell eher weiterhelfen.
Genau,
die flackern beim Zündung einschalten, da der Lampentest beim Fahrzeugstart die zum Flackern bringt.
Ob das die Lebensdauer beeinträchtigt, darüber kann man streiten, sieht jedenfalls seltsam aus.
Kann man mit Bimmercode einfach wegcodieren, also den Lampentest beim Abblendlicht bzw. Fernlicht.
So, ich habe mittlerweile die Osram Night Breaker LED Speed beim F20 LCI verbaut.
Dadurch das die Speed 1:1 passen ist der Austausch einfach u. unkompliziert, kein fummeliger Einbau eines Adapters erforderlich.
Das Abblendlicht ist sehr hell und kein Vergleich zu den Halogen, klare Kaufempfehlung.
Die Befürchtungen, dass ein Canbus Adapter benötigt wird, haben sich nicht bewahrheitet
Keine Fehlermeldung oder Flackern nach dem Austausch.
@Suksten schrieb am 19. Februar 2025 um 12:43:29 Uhr:
Servus!
Die sind halt nur für Motorrad zugelassen!
Für Autos mit H7 sind die smart, gen1 oder gen2 von Osram zugelassen!
Lg
@julmar schrieb am 23. November 2024 um 16:33:59 Uhr:
Hallo!
Liebe Grüße
julmar
Ich finde die Osram LED smart noch besser diese sind noch heller
@julmar schrieb am 19. Februar 2025 um 17:14:32 Uhr:
Servus!
Lg
Siehe Kompatibilitätsliste, alle drei sind zugelassen!
https://look.ams-osram.com/.../...Cars-Campers-Special-Vehicles-DE.pdf
Super!
War vor 2 Monaten noch nicht für Autos zugelassen!
Kannst du mal bei ausgeschaltetem Licht den Motor starten und dann jemand schauen lassen, ob die wegen dem Lichtselbsttest wirklich nicht kurz flackern?
