  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Ändert sich die Wagenhöhe bei versch. Zoll Größen?
VW Passat B8
Themenstarteram 27. August 2017 um 20:51
Eine kurze Frage, ich habe zur Zeit standard VW Reifen in 17" Größe drauf.
Ändert sich die Wagenhöhe wenn icj wechsele auf 18" oder 19" ??
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben dass der B8 auf 19" aufgebockt aussieht.
Btw ich habe das adaptive Fahrwerk also DCC.
Danke
22 Antworten
Da die 18" bzw. die 19" Reifen einen größeren Durchmesser haben, ändert sich auch die Wagenhöhe. Wie sehr, kommt natürlich auch noch auf den Querschnitt an.
Themenstarteram 27. August 2017 um 21:14
Aber ändert sich der Querschnitt nicht genau den Wert wie die Felge an Durchmesser zunimmt? Also zum beispiel 18" 45mm, 19" 35mm.
am 27. August 2017 um 21:18
Hier siehst du auch die Fahrzeughöhe, ob die sich bei anderen Reifen/Felgenkombination ändert.
http://www.reifenrechner.at/
Markus
@hyonu schrieb am 27. August 2017 um 23:14:15 Uhr:
Ja, innerhalb der Toleranz. Also ist es eher eine optische Erscheinung.
Der Durchmesser bzw. abrollumfang bleibt im Toleranz Bereich von +/-2% immer gleich. Alles andere Bedarf einer Tacho ampassung. Wird die Felge größer, so wird der Querschnitt entsprechend kleiner.
Das ist eine rein optische Täuschung. Durch den kleineren Querschnitt und die meist breitere Felge wirkt der Wagen höher, da die Betonung dann auf den Freiraum im Radhaus liegt.
Themenstarteram 27. August 2017 um 21:39
Aso ok dann ist 19 zoll schon optisch zu hoch für den B8 ohne ihn tiefer legen zu lassen?
Das ist persönliche Ansichtssache und von der verbauten Felge abhängig. Dann ob Serien oder 10-15mm tieferlegung ab werk vorhanden ist.
Themenstarteram 27. August 2017 um 21:58
Ich habe nicht das sportfahrwerk sondern das DCC das meines wissens nach schon 10mm tiefer ist.
Felgen sind echt eine subjektive Angelegenheit. Ich z.b. liebaugele mit den MTM bimoto.
Die 10mm durchs dcc habe ich auch verbaut. Ich empfinde es als optisch guten Kompromiss. Sicherlich ist noch etwas Platz und er könnte tiefer, anderer seits möchte ich fürs erste ein gewissen Komfort beibehalten und durch regelmäßigen Anhänger Betrieb auch auf unbefestigten Untergrund die Traktion nicht verschlechtern.
Reine Federn kosten ja nix, da ist die Versuchung schon groß.
Bei Google gibt es Fotos vom b8 mit 20zoll bimoto.
Dort sind aber wohl Federn verbaut.
Themenstarteram 27. August 2017 um 23:25
Ja die Fotos kenne ich. Aber bei dem Wagen sind sicherlich andere Federn verbaut so tief wie der ist. Aber vor permaneneten Änderungen wie z.b. Fahrwerk/Federn scheue ich mich wegen wieder Verkaufs Wert.
Was für Felgen hast du verbaut?
Original 18 Zoll dartford
@Passat-B8BiTDI schrieb am 27. August 2017 um 23:36:07 Uhr:
Der Durchmesser bzw. abrollumfang bleibt im Toleranz Bereich von +/-2% immer gleich. ... Wird die Felge größer, so wird der Querschnitt entsprechend kleiner.
Dem ist praktisch nichts mehr hinzuzufügen.
Der Raddurchmesser des 215/60 R16 ist 665mm.
Der Raddurchmesser des 235/45 R18 ist 668mm.
Das montierte Rad ist also - wenn man mal Rundungstoleranzen - unberücksichtigt lässt, immer gleich was Durchmesser und Umfang angeht.
Man muss jedoch dazu sagen, dass die Flanke des 215/60 sich mehr wölbt als die des 235/45 und so das Fahrzeug doch etwas tiefer liegt.
Also ich hab 235/35 20 drauf und er sieht jetzt hoch aus und ist es auch.Mit den Original 16 Zoll Felgen war er etwas tiefer so dass ich bei Kanten beim vorwärts einparken vorne angestoßen habe.Jetzt nicht mehr
