  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. ästhetisches Problem Airbag Touareg
VW Touareg 3 (CR)
Themenstarteram 29. November 2021 um 7:59
Guten Morgen, ich bin neu im Forum. Erstmal sorry für die Übersetzung, sie wird von Google gemacht. Vor einigen Wochen tauchte plötzlich ein ästhetisches Problem in der Kappe des Fahrerairbags auf. Ich würde gerne wissen, ob jemand das gleiche Problem hatte, um eine Garantiereparatur zu beantragen. Ich habe nachgesehen, dass es schon einmal in anderen Autos passiert ist und ich habe einen anderen Benutzer mit GENAU dem gleichen Problem in Russland gefunden:
https://www.drive2.ru/l/604209952961091312/?page=0#comments
Ich habe dem Händler mehrmals geschrieben und sie antworten ständig, dass sie "den Fall studieren". Ich hoffe, es wird auch für andere Benutzer nützlich sein
Vielen Dank im Voraus.
good morning, I am new in the forum. First of all, sorry for the translation, it is done by google. Some weeks ago suddenly appeared a aesthetic problem in the cap of the driver Airbag. I would like to know if someone had the same problem before to request a warranty repair. I have checked that it happened before in other cars and I found another user with EXACTLY the same problem in Russia:
I have wroten to dealer several times and they answer continuously that they are "studing the case". I hope it will be useful also for other users
Thank you very much in advance.
5 Antworten
Kosmetisches Problem. Wenn der Händler nicht reagiert, dann direkt mit VW in Verbindung setzen. Man wird das sicher nicht auf sich sitzen lassen. Da so eine Abdeckung eigentlich nicht als Verschleissteil zählt, sollte es von der Garantie abgedeckt sein.
Silvio
@bella_b33 schrieb am 29. November 2021 um 09:28:03 Uhr:
Silvio
Sehe ich auch so.
Themenstarteram 29. November 2021 um 15:09
Thank you very much. I will request it to warranty. I will inform about the results in the dealer
Vielen Dank. Ich werde es zur Garantie anfordern. Über die Ergebnisse werde ich im Händler informieren
Themenstarteram 3. Februar 2022 um 19:16
Good afternoon
Just to comment that VW changed the airbag under warranty, so, they considered a production defect. I hope it will be useful
guten Tag
Nur um zu bemerken, dass VW den Airbag im Rahmen der Garantie geändert hat, also haben sie einen Produktionsfehler angesehen. Ich hoffe, es wird nützlich sein
Thanks for the info!
