AGR Defekt?
Hab bei meinem 2.0TDI gerade Probleme. Merke auch, dass er etwas schelchter geht.
Hatt anfangs die Fehlermeldung "Antriebsstörrung". Nach einem Abstellen und Neustarten war diese Fehlermeldung jedoch dann immer wieder weg.
Hab ein paar 10km weiter, jedoch dann die MKL bekommen. Beim Auslesen mit VCDS hab ich nun diese Fehler:
4 Fehlercodes gefunden:
4794 - Luftmassenmesser (G70)
P0101 00 [01100000] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
4795 - Luftmassenmesser (G70)
P0101 00 [11101101] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
19206 - Abgasrückführungssystem
P0401 00 [01100000] - Durchsatz zu klein
25221 - Abgasrückführungssystem
P0402 00 [01100000] - Durchsatz zu groß
vermute das das AGR hängt. Glaubt ihr das auch?
Lg Hubert
4 Antworten
Schau dir mal die Kabel an evtl. Marderbiss
Versuche mal die Werte des Luftmassenmessers auszulessen ("Messwerte") - Bei Motor aus muss da natürlich 0 stehen, steht irgendein Kaudawelsch drin oder Striche, dann ist der Luftmassenmesser hin...
AGR würde ich jetzt erstmal ausschließen...
Beim Marderbiss elektrischer Fehler oder Kurzschluss nach Masse
Habe das gleiche Fehlerbild, aber noch keine Lösung. Austausch des LMM ist geplant
https://www.motor-talk.de/.../...p010100-und-p040200-t7802439.html?...
In den letzten 3.000 km kam der Fehler nur ein einziges Mal bei mir.
Der Fehler mit dem LMM ist der erste, der Rest kann Folgefehler sein.
Signal unplausibel heißt für mich: er sendet komische Daten.
So wie hier bereits gesagt wurde, Kabel und LMM prüfen ansonsten tauschen.
