  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Agr Rohr Verbindungsrohr
Audi Q5 8R
Liebe Mitglieder,
Bei meinem Q5, Diesel, 143 PS reisst ca. alle 2000km das AGR Verbindungsrohr. (Zum 4. Mal). Meine Audi Werkstatt weiss keinen Rat. Möchte diesmal keine Reperatur durchführen lassen ohne das dass ursächliche Problem gefunden bzw. behoben ist.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee warum dieses Rohr immer wieder nach kurzer Zeit reisst?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Les
5 Antworten
Na wenn das Rohr immer wieder reißt, muss wohl starke Bewegung drauf sein denke ich. Such mal in die Richtung.
Denke auch, dass Spannungen oder Vibration zu dem Defekt führen. Motor läuft ruhig, Motorenlager auch ok. Weiss mir keinen Rat mehr, woran es liegen könnte.
Danke und Grüße
Les
Das Teil reisst ein weil es nach dem festschrauben unter Spannung steht.
Reparatururen wurden immer bei Audiwerkstätten gemacht. Die sollten doch wissen, wie so ein Teil eingebaut wird. Oder gibt es fürs Einbauen einen Trick? Die sind genauso ratlos wie ich.
Danke für die Antwort.
Das müsste man eingebaut an einer stelle glühend machen aber da kommt man nicht gut dran.
