  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. AHK selbst eingebaut?
BMW
Themenstarteram 20. Februar 2017 um 5:43
Moin :)
Hat hier schon jemand ne Anhängerkupplung selbst eingebaut? Wenn ja, wie sieht es mit dem elektr. Anschluss aus? Müsste ich da das halbe Auto zerlegen oder liegt alles gut erreichbar iwo hinten?
Dankschäh im voraus ;)
52 Antworten
Ich hatte es kurz selbst überlegt, aber dann wegen des Aufwands schnell verworfen und es in der Werkstatt machen lassen. Wenn ich es richtig verstanden habe, musste die AHK auch ins System einprogrammiert werden.
Schwierig finde ich es immer bei M-Paket. Da weiß man doch meist es erst hinterher ob es ohne ausschneiden des Diffusors passt. Es denn man bleibt bei der originalen. Wüsste auch gern wie hier die Erfahrungen sind.
LG Andraxxx
Welche Kupplung möchtest du verbauen?
1. Original elek. Schwenbar.
2.Zubehör oder original abnehmbar.
Baue mir gerade Nr 1 ein (funtzt noch nicht ,aber anderes Thema)
Nr.1 bleibt Bei verbautem Sicherungskasten "High" alles im Kofferaum Bereich.
Wenn "high" nicht da oder bestimmte Anschlüsse fehlen Strippe bis Beifahrer Fußraum.
Aber auch im Kofferraum müßen viele Verkleidungen raus.
EBA gibt es bei BMW .
Nr2.Schau in der Bucht die meisten stellen beim verkauf EBA dazu.
Gruß mac
Themenstarteram 20. Februar 2017 um 20:56
Dankeschön schon mal. Ich überlege.... wenn der Aufwand nicht zu groß ist mach ich das vielleicht. Daher meine Frage. Wunsch wäre elektr. schwenkbar. Hatte die an meinem E93 und war Bombe.
Was meinst du mit "High"?
Gruß,
Christian
Wenn Sicherungskasten "High" nicht verbaut dann tauschen,steht so in der Einbauanleitung, Unterschied zu "normalen" kann ich dir nicht sagen.
Ist beim E-Satz von BMW mit dabei.
Gruß mac
Themenstarteram 25. Februar 2017 um 10:13
@mac785
Moin.... wie läuft dein Projekt? Funktioniert es mittlerweile? Und was war eigentlich das Problem?
Gruß Christian
Funktioniert noch nicht,wenn ich den Fehler gefunden habe, schreibe ich es hier .
Gruß mac
befasse mich schon seit einiger Zeit mit einer AHK an einem F36 mit M-Paket und Performance Diffusor. Die original elektrisch schwenkbare AHK kommt von Westfalia und diese funktioniert ohne Änderungen am Diffusor.....ich konnte mich davon selbst überzeugen, ist aber im Nachgang sehr teuer bei der Anschaffung inkl. der Montage. Begnügt man sich mit dem händisch abnehmbaren "Haken", ebenfalls von Westfalia, so passt auch diese AHK ohne Änderung am Diffusor (Aussage nach 3 Telefonaten mit Westfalia-Technikern). Eine preislich interessante Lösung.....wie ich finde. Diese AHK gibt es zu guten Kursen im Net, immer vorausgesetzt man montiert selbst.
Mike
Wenn mann sich mit einer gebrauchten schwenkbaren zufrieden gibst und E-satz neu zu kaufst.
Habe ich so gemacht.
E-Teile ca.300 incl.Steuergerät, Kupplung bei mir 170 incl Versandt.
Gruß mac
Themenstarteram 1. März 2017 um 14:48
Ich hab jetzt ne Westfalia da, abnehmbar und E satz von Westfalia. Eventuell morgen einbauen....
@mike535
Hast noch die Nummer von deinem Techniker? Könntest mir bitte per mail schicken... hab die schon per Mail kontaktiert aber keine Antwort... Dankeschön
@Space320
Nein tut mir leid, ich hatte dort immer die Vermittlung angerufen und habe mich dann durchstellen lassen. Hat zwar immer etwas Zeit in Anspruch genommen, aber ich bin zuletzt bei den richtigen Ansprechpartnern gelandet.
Themenstarteram 1. März 2017 um 15:16
Ok, dann trotzdem danke :-)
Themenstarteram 2. März 2017 um 16:21
Kupplung ist dran und morgen mal um den E satz kümmern. Aber soweit bin ich zufrieden mit der Westfalia. Eventuell ist die klappbare Dose zu dicht am Diffusor, das werde ich aber sehen wenn das erste mal was angedockt wird ;-)
@space320: M-Sport?
  4. BMW
  5. 4er
