Airbag leuchte leuchtet nach 15 min jedes mal
Hallo leute
Q5 2009
3.0 TDI 240 PS
215.000 KM
Mein Vater hat an seinem Wagen seit kurzem das Problem dass die Airbag leuchte ca. 15 nach Start oder Sporadisch einfach anfängt zu leuchten. Zusammen mit der Parkbrems Warnung.
Habe etwas Recherchiert und gefunden dass diese Zwei Dinge zusammenhängen.
Im VCDS habe ich die Fehlermeldung auch in der Bremselektronik:
4710 - Steuergerät für Airbag
U0151 00 [039] - keine Kommunikation unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 215696 km
Datum: 2024.06.17
Zeit: 18:08:48
Ich bin mit VCDS kurzzeitig in das Airbagsteuergerät reingekommen keine Fehler sind eingetragen. Aber danach war sie wieder weg natürlich die Verbindung.
Im Kofferraum habe ich die Sicherung überprüft die ist noch intakt. Habe die Verkabelung unter den Sitzen überprüft und die sind auch intakt.
Ich habe gelesen dass man eventuell den CAN Bus überprüfen sollte. Wie mach ich diese? Wie soll ich noch vorgehen, mir fällt leider nichts mehr ein. Vielleicht doch die Parkbremselektronik?
Habe kein Muster erkennen können wann genau die Warnungen anfangen zu leuchten.
Danke jetzt schon für die Hilfe!
8 Antworten
Bei Can-Bus oder Kabelfehler gibt es auch einen Fehlerspeichereintrag!
Den Stecker vom Airbagsteuergerät mal abnehmen und wieder aufstecken "vielleicht" ist es nur ein Kontaktprobl.
Das Steuergerät sitzt hinten unter der Mittelkonsole auf dem Tunnel verschraubt.
Ungefähr auf gleicher höhe wie die Gutschlösser von den Sitzen vorn.
Der Stecker zeigt nach hinten.
@Nick-Nickel schrieb am 18. Juni 2024 um 14:38:40 Uhr:
Super danke für deinen Tipp!
Hab auch schon überlegt Steuergerät auszubauen jedoch scheu ich mich vor der Arbeit die ganze Mittelkonsole auszubauen…
Muß man ja nicht ausbauen eventuell kommt man von hinten an den Stecker.
Der Massepunkt für das Airbagsteuergerät ist vorne rechts seitlich am Tunnel.
@Nick-Nickel schrieb am 18. Juni 2024 um 14:52:38 Uhr:
Boah Super danke ich gucks mir sofort an wenn ich am Auto bin vielleicht nur ein Masse Problem
Bin jetzt am Airbagsteuergerät dran gewesen außer dass der rote Halter oben war quasi diese Sicherung war alles normal. Hab den Stecker einmal ganz raus und wieder rein aber hat nichts geholfen…
Bin mit VCDS dran gewesen war wieder kurzzeitig im Steuergerät drinnen ohne Fehler dann war natürlich die Verbindung wieder weg
Was ist den an der Seite der lila Stecker und der gelbe Stecker?
Kann ich irgendwie das Steuergerät durchmessen?
PS: Habe natürlich die Batterie abgeklempt
Der lila Stecker ist ein Antennenkabel.
Den anderen weiss ich so jetzt nicht aber der ist nicht für das Airbag.
@Nick-Nickel schrieb am 19. Juni 2024 um 23:13:18 Uhr:
Ich war kurzzeitig wieder im Airbagsteuergerät drinnen. In den Fotos sieht man keine Fehler hinterlegt die Spannung sollte auch passen…
Glaube es wird hinauslaufen dass das Steuergerät defekt ist
Falls jemand keine Tipps mehr hat…
Aber danke für deine Hilfe Nick!
Das kann möglich sein.
