Airbagleuchte Fehler 65535 Steuergerät defekt
Hallo allerseits,
habe die Frage schon in einem anderen thread gestellt aber keine Antwort bekommen.
meine Airbaglampe geht nicht mehr aus und beim auslesen kam der Fehlers 65535 Steuergerät defekt Ich fahre einen Audi A4 8D 1,9tdi Ich muß jetzt zum TÜV.
ist vieleicht jemand aus der nähe von Heilbronn der mir diesen Fehler resetten kann oder mir weiterhelfen kann?
Vielen Dank
13 Antworten
Hallo Freunde,
bei mir (d. h. bei meinem A4 1.9 TDI Avant, Bj. 2000) leuchtet schon längere Zeit die Airbag-Kontrollleuchte.
Werkstatt hatte gesagt, Steuergerät defekt, muss getauscht werden. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil es mein Haushaltsbudget sprengt.
Beim auslesen mit VAG-COM 311 kam diese Meldung:
Addresse 15 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8D0 959 655 J
Bauteil: Airbag Front+Seite 1001
Codierung: 00106
Shop #: WSC 06325
3 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
00-10 - - - Unterbrochen
01217 - Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
32-10 - Widerstandswert zu groß - Unterbrochen
Kann es auch andere Ursachen haben?
Hatte mal was gelesen, wg. schlechte Steckverbindung oder so.
Hat jemand einen Tip für mich?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Airbag-Steuergerät wirklich defekt?' überführt.]
Die Fehler sollten erstmal gelöscht werden, sofern möglich!
Steckverbuinder unter dem FAhrersitz haben ganz gerne mal einen Wackelkontakt.
Diesen erstmal beseitigen, danach FS löschen und weiterschauen.
Etwas Unsinnig, denn der 65535 lässt sich im Airbagsteuergerät nicht löschen.
Und das ist auch gut so !
Original geschrieben von sigmund
Hallo Freunde,
Codierung: 00106
Shop #: WSC 06325
3 Fehler gefunden:
00-00 - -
Zu diesen Einträgen hier mal reinschauen.
Lesen kannst Du aber noch, oder?
Bei meinem hatte der den Fehler auch zu anfang angezeigt, komisch, daß der Fehler gelöst wurde, und bis heute auch verschwunden ist!
Die Fehlermeldung zu resetten bringt nichts, wenn zuvor die Ursache nicht beseitigt wurde.
Salü !
Sorry !
Habe grade mein Stromlaufplan zur Hand !
Und dieser sagt :
Fehlercode 65535 ( Steuergerät defekt )
Prüfschritt 9.1 ...... ..... Stg. für Airbag tauschen !
Welche Teilenr. ?
Gruss Lupolas !
die Ursache ist mir jetzt erstmal egal. Ich muß zum Tüv!! ich kann mir kein neues Steuergerät leisten. bei den anderen hatts doch auch mit resetten funktioniert
Lies dir mal den folgenden Thread dazu durch:
http://www.motor-talk.de/.../...-steuergeraet-defekt-t1332579.html?...
Airbagsystem ist nicht zu Vernachlässigen !
Schaue mal auf dein Fehlerdiagnoseprotokoll , da wird bestimmt die Originalteilenr. beigefügt sein !
4B0 ... ...
8D0 ... ...
Ansonsten die Mitteltunnelkonsole ausbauen , und siehe da 30-40 cm. vor der Schaltung ist das Stg.
Kann dir mit Sicherheit , auch auf die schnelle weiterhelfen !
Der Wagen muß sowieso in die Werkstatt, da Privatpersonen keine Arbeiten an Airbagsystemen durchführen dürfen.
4B0 ... ...
8D0 ... ...
ok werde mal schauen ob ich das Steuergerät finde und die Teilenummer dann posten
DITO
der Fehler 65535 ist eindeutig, das setzt das STG selbst wenn es einen fehler "in sich selbst" merkt... da bleibt nur noch der Tausch.
das genaue BJ ist für das richtige STG noch maßgebend!!! Urmodell, Modellpflege, FL, Seiten-; Kopfairbag ja/nein, und und und...
