  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Airline schienen Tisch, wie verschrauben?
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 19. Februar 2024 um 19:10
Ich habe mir mittlerweile einen Tisch besorgt den ich gerne flexibel einbauen möchte.
Momentan habe ich ihn mit Adaptern befestigt.
Ich stelle mir vor 2 Schienen zu verbauen für den Tisch.
Im Grunde ist das ja nur eine Airline in der die Zapfen von Tisch einrasten.
Die Orginal Lösung ist mit rund 1400 Euro indiskutabel.
Kann man die Schienen einfach im bodenblech verschrauben oder ist da was im Weg das man beachten sollte?
11 Antworten
am 22. Februar 2024 um 18:55
Der Tisch läuft nicht in den selben Schienen wie die Sitze.
Er läuft in den inneren der Doppelschiene: 255 mm Abstand
- die Sitze laufen dagegen in den breiten 450 mm Abstand der Doppel- Schienen.
1
2
3
Themenstarteram 1. März 2024 um 15:41
Richtig.
Aber letzten Endes sind es nur einfach Airline Schienen.
Die gibt es überall.
Mich würde jucken ob man die einfach daneben schrauben kann.
Deswegen die Frage ob man die einfach im bodenblech festschrauben kann
Natürlich kannst du das, wenn du dir Löcher in den Biden machen willst.
Für die Schienen des Tischs gibt es halt extra vorhandene Schraubpunkte. Und da passt so ohne weiteres halt nur das System rein, für das es gebaut wurde.
Aber wenn Du basteln kannst und sicher bist, dass Du Dir da Löcher in den Boden machst und auch sicher bist, dass der Tisch bei nem Unfall nicht fliegen geht, dann kann man sicher was bauen… es bauen ja auch genug Leute nen eigenen Camperausbau in diese Autos
Themenstarteram 2. März 2024 um 17:54
Die Schienen nachrüsten geht, aber gleich 1500 Euro dafür ist nicht sinnvoll.
Normale Airline kosten rund 100 Euro.
Das sind die gleichen Schienen.
Nur muss man halt diese vernünftig befestigen.
Bedeutet halt auch rostschutz wenn man schon Löcher bohrt.
Evtl bau ich mir auch was mit den Adaptern.
Ist mir momentan einfach nicht flexibel genug.
Wie kann man diesen Tisch befestigen ohne zusätzliche Schienen?
Herzliche Grüße
Themenstarteram 19. Mai 2024 um 14:51
Mit Adaptern die am Tisch verschraubt werden.
Dann kann man ihn aber nicht verschieben
Haben sie ein Beispielset ? Welches Adapter?
Meine Idee war es auch einfach 2 schienen parallel im Fahrzeug zu montieren. Dies Funktioniert aber mit Normalen Airlineschienen nicht.
In normalen Airlineschienen kann man den Tisch nicht einfädeln, die Schienen in der V-Klasse sind innen Tiefer, dies ist notwendig da die Verrieglung zum Bewegen nach unten in die Schiene gedrückt wird.
Ich habe die Schrauben der Adapter durch solche ersetz:
https://www.baywa.de/.../?...
Somit kann man den Tisch zwar nicht wirklich verschieben, da es sich immer irgendwo verkantet aber zumindest relativ schnell ausbauen.
würd gern diesen Beitrag noch einmal ins Leben rufen.
@dragon1975 hast du mittlerweile etwas gemacht und kannst uns mit deiner Erfahrung bereichern?
Dasselbe hatte ich auch vor. Hab erst Gestern einen Tisch gekauft und hatte ebenso die Idee Airline schieben zu verbauen.
Themenstarteram 4. Juli 2024 um 9:38
Meiner steht gerade in der Werke zur Reparatur.
Vor September werde ich dazu leider nicht kommen
