Airmatic vorne links W211 MOPF
Hallo, bei meiner E Klasse stimmt etwas mit der Airmatic nicht.
Vorne links sinkt die Airmatic andauernd, Kompresser arbeitet dann PFFF und sinkt wieder. Das macht der sogar während der Fahrt(mein Gefühl). Habe keinerlei Fehlermeldung bekommen. Meine Vermutung Federbein hinüber. Fahre heute noch zu Diagnose, wird mir da was angezeigt?
Bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
@player44145 schrieb am 28. Januar 2016 um 07:30:27 Uhr:
Also Federbein wurde gewechselt, jetzt hab ich kleines Bedenken. Links wurde erneuert kann es sein das Rechts in nahe zukunft auch verabschiedet? Ist das schonmal jemanden passiert? Spiele momentan mit den Gedanken rechts auch auszuwechseln und den Federbein intakt als Gebraucht zu verkaufen, wäre das eine Gute idee oder mache ich mir grad zuviele Sorgen ?
Dir ist aber schon bekannt das die Dinger paarweise getauscht werden sollen :rolleyes::confused:
Links neu, rechts alt, Super Fahrverhalten :eek:
82 Antworten
Entweder ist irgendwo eine Leitung undicht oder das Federbein selbst ist hinüber. Wahrscheinlich wird es 2. sein.
Würde es nicht beidseitig unten liegen, wenn undicht wäre? Beim Federbein Generalüberholtest mit Gewährleistung oder eher ein gebrauchtes mit wenig Laufleistung? Und gibt es unterschiede VorMopf MOPF?
Nein, den Fall hatte ich an meinem E500 auch. Der lag auch nur vorne links tief. Ich habe bei dieser Gelegenheit beide Federbeine getauscht. Danach war der Fehler behoben. Ich habe generalüberholte Federbeine verbaut. Dazu gibt es hier geteilte Meinungen. Unterschiede zwischen MoPf und VorMoPf gibt es lt. Teileverwendung des Anbieters nicht.
Kennt einer die Teilenummer und den Preis? In der Bucht sind 2 Federbeine drin, laut verkäufer 20.000 gelaufen 650€ das Stück. Hab kein Vergleichspreis sollte ich zuschlagen oder direkt bei DB? Wenn die noch hergestellt werden.
Edit: Die Federbeine sind von Febi verbaut DB Febi Federbeine?
Und habe welche gefunden 750€ von Arnott
Ich würde zuerst die Diagnose abwarten und mich bzgl. der Federbeine schlau machen.
Ich habe mit Miessler Automotive gute Erfahrungen gemacht. Bei gebrauchten Teilen wäre ich in dieser Preisklasse vorsichtig.
und das hier
@skat000 schrieb am 12. Januar 2016 um 15:40:10 Uhr:
und das hier
im Onlineshop für 50 Euro billiger
549 €
Miessler finde ich auch intressant, wegen der Garantie gegen 17 Uhr weiß ich dann mehr. Noch ein anderes Problem HA links liegt etwa 1,5cm tiefer als rechte Seite.
@player44145 schrieb am 12. Januar 2016 um 15:46:28 Uhr:
Das Problem kann man mit Star Diagnose beheben.. ab zur Mercedes Werkstatt....
Habe letztens bei einem bekannten gemacht ! Airmatik Kalibrierung ! Aber meistens ist etwas nicht in Ordnung wenn das Fahrzeug sinkt
schau doch erst, ob die leitung durchgescheuert ist....... nähe verteiler
Hallo, Federbein ist hinüber Leitungen sind in Ordnung Kompressor auch. Dämpfer fährt hoch, pfeift und fährt wieder runter. Also muss neues ran, nun ist die Frage generallüberhollt mit Garantie oder direkt bei DB?
@player44145 schrieb am 12. Januar 2016 um 22:30:25 Uhr:
Der Preis spielt eine Rolle denke ich !
Hin und her die Garantie Zeit ist ja gleich !
