Aktiv info display Problem große Kartendarstellung
Hallo Zusammen
Nach wochenlanger Suche in gewissen Foren habe ich mich nun hier angemeldet und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ihr fahre einen Passat b8 variant bj 2017 mit aktiv info display und habe folgendes Problem.
Wenn ich im aid die kartenansicht vergößere bleibt diese Einstellungen nach einem Neustart nicht immer gleich und ich muss dann ab und zu die ok Taste drücken um die Karte wieder zu verkleinern. Manchmal funktioniert dies nach einem Neustart aber auch. Ich kann diesen Fehler keiner Einstellung am discover media zuordnen. Hat jemand von euch das selbe Problem und bereits gelöst.
12 Antworten
Also ich fahre grundsätzlich mit vergrößerten Kartenansicht und diese Einstellung bleibt immer erhalten. Musste noch nie ok drücken
Mal den Schlüssel Personalisieren ?
Personalisierung
Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise?Einleitung zum Thema?
Über die Personalisierung können individuelle Fahrzeugeinstellungen, z. B. Einstellungen von Klimaanlage, Kombi-Instrument oder Licht, in einem Benutzerkonto gespeichert werden. Es stehen vier Benutzerkonten zur Verfügung. Die Benutzeridentifikation erfolgt über die Fahrzeugschlüssel beim Entriegeln des Fahrzeugs. Jedem Fahrzeugschlüssel ist ein Benutzerkonto zugeordnet.
Änderungen an den Einstellungen werden dem aktiven Benutzerkonto zugeordnet und nach dem Verriegeln des Fahrzeugs oder bei einem Wechsel des Benutzerkontos gespeichert.
Begrüßung und Auswahl des Benutzerkontos
Bei aktiver Personalisierung erscheint im Display des Kombi-Instruments nach Einschalten der Zündung für etwa zehn Sekunden der Name des aktuellen Benutzerkontos.
Innerhalb dieser Zeit können Sie über die Tasten im Scheibenwischerhebel oder Multifunktionslenkrad ein Benutzerkonto auswählen ? Bedienung und Anzeige im Infotainmentsystem?.
Nach Auswahl des Benutzerkontos werden die gespeicherten Fahrzeugeinstellungen aktiviert.
Benutzerverwaltung und Einstellungen vornehmen
Die Benutzerverwaltung und Auswahl von Einstellungen erfolgt bei eingeschalteter Zündung über das Infotainmentsystem im Menü Personalisierung. Um in das Menü zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:
Taste bzw. Funktionsfläche drücken.
Funktionsflächen Fahrzeug, antippen und Personalisierungauswählen.
Wenn die Checkbox in der Funktionsfläche aktiviert ist , ist die jeweilige Funktion eingeschaltet.
MenüUntermenüEinstellungenPersonalisierungAktivEin- und Ausschalten der PersonalisierungBenutzerkonto auswählenFahrer 1– Benutzerkonto auswählen.
– Benutzerkonto umbenennen (außer Benutzerkonto Gast).
– Einstellungen des aktiven Benutzerkontos in ein anderes Benutzerkonto kopieren.
– Die gespeicherten Einstellungen des ausgewählten Benutzerkontos auf Werkseinstellungen setzen. Benutzername und Fahrzeugschlüsselzuordnung bleiben erhalten.Fahrer 2Fahrer 3GastEinstellungenSchlüsselzuweisungManuell
Ein Fahrzeugschlüssel ist einem Benutzerkonto fest zugeordnet.Automatisch
Der Fahrzeugschlüssel wird automatisch dem neuen ausgewählten Benutzerkonto zugeordnet.Schlüssel aktuellem Benutzerkonto zuweisenEinen Fahrzeugschlüssel einem Benutzerkonto zuordnen.Alles zurücksetzenDie gespeicherten Einstellungen aller Benutzerkonten, die Namen der Benutzerkonten und sämtliche Fahrzeugschlüsselzuordnungen auf Werkseinstellungen setzen.
Benutzerkonto wechseln
Sie können das Benutzerkonto entweder über das Menü Personalisierungoder über das Menü Fahrzeugstatus auswählen.
Funktionsfläche Fahrzeug drücken.
Funktionsfläche antippen und das gewünschte Benutzerkonto auswählen.
Fahrzeugschlüssel einem Benutzerkonto manuell zuweisen
Sie können einen Fahrzeugschlüssel dem momentan aktiven Benutzerkonto zuweisen. Dazu muss die Schlüsselzuweisung Manuell ausgewählt sein.
Funktionsfläche Einstellungen antippen.
Personalisierung auswählen
Funktionsfläche Schlüssel aktuellem Benutzerkonto zuweisenantippen.
Taste im Fahrzeugschlüssel innerhalb von fünf Sekunden drücken ? Fahrzeugschlüsselsatz?.
Fahrzeugschlüssel einem Benutzerkonto automatisch zuweisen
Bei ausgewählter Schlüsselzuweisung Automatisch wird bei einem Wechsel des Benutzerkontos folgender Fahrzeugschlüssel dem Benutzerkonto zugeordnet:
Fahrzeuge ohne Keyless Access: Fahrzeugschlüssel, mit dem das Fahrzeug entriegelt wird.
Fahrzeuge mit Keyless Access: Fahrzeugschlüssel, der beim Öffnen der Fahrertür zuerst von der Personalisierung erkannt wird.
Personalisierbare Fahrzeugeinstellungen
Folgende Fahrzeugausstattungen sind u. a. personalisierbar:
Auf und Zu (Einzeltüröffnung, Komfortöffnung Fenster etc.)
Licht und Sicht (Tagfahrlicht, Kurvenlicht, Komfortblinken etc.)
Klimaanlage (Temperatureinstellungen, Lüftung etc.)
Assistenzsysteme (ParkPilot, ACC, Verkehrszeichenerkennung etc.)
Fahrprofilauswahl (Fahrprofile etc.)
Multifunktionsanzeige und Kombi-Instrument (Auswahl von Anzeigen)
Infotainmentsystem (Helligkeitsstufe und Sendersortierung)
Sitzeinstellung (Sitzposition)
Ein neuer Fahrzeugschlüssel wird dem aktuellen Benutzerkonto zugeordnet. Um den Fahrzeugschlüssel einem anderen Benutzerkonto zuzuweisen, wählen Sie das gewünschte Benutzerkonto aus und weisen Sie es dem Fahrzeugschlüssel manuell zu.
Danke für deine Info. Kann das sein das eine Personalisierung ein Zusatz Paket ist. Könnte bei meinem im Menü nichts finden.
Ja hat nicht jeder.
Niemand das Problem und es schon gelöst. Ich gehe davon aus, daß es eventuell ein Bug in der Software ist und der Weg über den ?? nicht drum rum führt.
Woher kommst du denn. Vielleicht könnte mal jemand mit Vcds oder VCP reinschauen
Vermutlich kann es mit einem FW Update gelöst werden. Denn mein 2019er DM hat dieses Verhalten nicht
das was du als "Problem" siehst, kommt bei mir ab und an vor, stört mich aber nicht. Manchmal habe ich nach dem Start des Infotainments auch ne kleinere Kartenansicht im AID, dann auf "OK" und wieder groß. Für mich ist das aber kein Problem sondern typisch wenn ein ganzer Computer im Auto sitzt ;-) Ich habe mit Rechnern seit Win 3.11 zu tun, alles völlig normal.
Habe heute festgestellt das die Kartenansicht nicht dargestellt wird. Es steht die ganze Zeit nur ‚Kartendarstellung wird geladen‘ aber nichts passiert.
Habe schon versucht einen Neustart von DP vom Auto und in den Menüs auch schon gewechselt.
Habt Ihr eine Idee oder Lösung.
