- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Alarmanlage geht los Kabelbaum ?
Hi Leute,
habe neulich am ML die Luftfilter gewechselt und bin auf einen losen Stecker gestoßen.
Hab auch das Gegenstück gefunden und eingesteckt. Plötzlich ging die Alarmanlage an.
Sitzt etwas link von der Mitte unter den Scheibenwischern
Weiß jemand wieso die Alarmanlage auslöst ? Kann ein Sensor im Innenraum o.A. def. sein und deshalb war es abgesteckt ?
Danke
Video dazu
8 Antworten
Ich hab an meiner Sirene die Sicherung im Sicherungskasten Motorraum gezogen, da die Akkus verbaut haben und die wohl hin sind. dadurch geht die Sirene, zumindest bei mir, wahllos an ;-)
Welche Sicherung war es ?
Wo hast in der Sirene eine Batterie evtl tauschen ?
F110 im Sicherungskasten im Motorraum. Die Sirene hat 2 Akkus integriert, die durch das Alter platzen und auslaufen.
alternative falls nicht unbedingt benötigt einfach auscodieren
Von den Akkus hab ich auch schon gehört, weiß jemand wo die sich genau befinden?
@anthon.guenther schrieb am 24. Februar 2024 um 19:05:26 Uhr:
Die befinden sich IM Alarmhorn drin.
Danke, also ist die Sicherung entfernen die schnellere Lösung :-)
Die sind in der alarmhupe drin die ist verschweißt einfach aufschneiden accu raus neuen accu einlöten und wieder zu kleben ,oder bei den,, teuren ,, machen lassen .
