Alarmanlage ja oder nein?
Hallo. Wie finde ich raus, ob irgendwo eine Alarmanlage verbaut ist? Ein Blinklicht oder Ähnliches sehe ich nicht.
Hätte gerne etwas mit Neigungssensor, da wir neue Sommerräder drauf haben und gerade im Ausland würde ich gerne ein Alarm haben wenn das Auto angehoben wird.
Einbau würde ich gerne selbst übernehmen falls eine original Lösung noch nicht vorhanden ist.
Danke
9 Antworten
Die Alarmanlage sollte einen Knopf (am Spiegel?) Zum deaktivieren haben.
Beim Radwechsel geht der bei unserer b-klasse auch regelmäßig an (wenn ich das deaktivieren vergesse).
Einfach Felgenschlösser nehmen, sind deutlich günstiger !!! Gruß Bw
@Stefanmuen mit aktiver Alarmanlage hält die Batterie noch schlechter im 205.
Beim MOPF mit aktivierten Ruhezustand ist es aber möglich 3-4 Monate ohne laden bei guter Batterie das Auto stehen zu lassen.
@hotfire schrieb am 3. Mai 2024 um 14:58:30 Uhr:
Hat den Vorteil, du kannst das Auto ohne Räder dann immer noch starten... :-)
@big wackel schrieb am 3. Mai 2024 um 14:42:48 Uhr:
Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, zum einen mit dem lösen und auch das da beim Versuch des Diebstahls, mehr zerstört wird.
@legan710 schrieb am 3. Mai 2024 um 07:35:51 Uhr:
Habe geschaut, ist keine drin. Leider.
Laut meinen Handbuch gibt es in der c-klasse keinen Schalter dafür, nur eine LED neben dem Airbagsymbol und die Möglichkeit das teilweise über das System einmalig zu deaktivieren.
Aber wenn bei dir nichts blinkt, hat deine Aussage Bestand.
Lass dir professionell eine einbauen. Hab ich auch machen lassen in Berlin.
Mit Neigung usw. Wegfahrsperre und bluetooth
Die Alarmanlage kann man codieren lassen, auch ohne die Sirene.
