  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Alarmanlage zum Nachrüsten
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 7. September 2011 um 13:25
vorne Weg: Ich habe die Suchfunktion genutzt, aber nichts entsprechendes aktuelles gefunden.
Mir wurde mein Auto aufgebrochen und was ist ?? RNS-E ist weg :-(
Ich will eine Alarmanlage haben, die mein Auto nun schützen soll. Ich bin auch bereit etwas mehr dafür auszugeben. Es wäre super wenn es was "einfacheres" gibt, da ich nicht der Mega Autotüfftler bin und daher keine Erfahrung habe. Es wäre nett wenn Ihr mir eventuell ein paar Vorschläge machen könnten was gut ist, oder selber genutzt wird.
Es sollte schon mehrere Sicherheitsfeatures haben z.B. Schutz gegen:
- Scheibenbruch
- öffnen der Haube
- sämtliche Schlösser gegen ausbau, beschädigung oder ähnlichem
das sind so mir die persönlich wichtigsten Features.
Noch eins:
- Nein ich kann keine Garage anmieten
- Ich habe eine gute Versicherung, nur keine Lust auf den ganzen Ärger
- Nein ich baue mein Navi nicht jeden Abend aus
Liebe Grüße
Tobi
14 Antworten
Die Orginale hat Glassbruch an den hinteren Scheiben, Innenraumüberwachung, Neigungssensor schutz für Felgen und gegen Abschleppen und alle Türen + Motorhaube wird überwacht. Ist auch einfacher zu installieren. Im anhang ist eine Anleitung dazu mit Teilen die du brauchst.
Hier die Pinbelegung.
Ultraschallsensor für DWA Pinbelegung
Pin 1: über T17/10 Stecker 5 Komforsteuergerät Pin 14
Pin 2: über T17/16 Alarmhorn Pin 3 und Stecker 1 Komforsteuergerät Pin 8
Pin 3: Masse
Pin 4: über T17/17 Stecker 4 Kompforsteuergerät Pin 17
Alarmhorn Pinbelegung
Pin 1: Masse
Pin 2: Stecker 1 Komforsteuergerät Pin 7
Pin 3: Ultraschallsensor für DWA Pin 2 und Stecker 1 Komforsteuergerät Pin 8
Glassbruchsensor
Stecker 4 Komforsteuergerät Pin 10 zu Pin 1 Glasbruchsensor hinten rechts,
Glasbruchsensor hinten rechts Pin 2 zu Glasbruchsensor hinten links Pin 1
Glasbruchsensor hinten links Pin 2 zu Masse
Falls das nicht gewollt wird,
kann der Pin 10 vom Komfortsteuergerät direkt auf Masse geschalten werden!
Radio Concert II
Pin 2: Stecker 4 Komforsteuergerät Pin 19
->Hier gehts zum Thread<-
am 7. September 2011 um 20:28
Erstmal mein Beileid zu deiner Lage!
Ich habe eine Nachgerüstete Alarmanlage von Cobra mit Innenraumüberwachung, Lagemelder, Scheibenbruchsensor hinten, Motorhaubensensor und allen sonstigen Türen. Man kann aber die Alarmanlage auch nur mit Absicherung aller Türen + Motorhaube bekommen. Der Rest wie Innenraumüberwachung, Scheibenbruch usw sind Upgrades.
Der Einbau solcher Anlagen ist sicher kein Kinderspiel und ohne viel know how könnte unter umständen die Anlage nicht richtig funktionieren.
Meine Anlage wird nicht mehr Angeboten aber ich kann dir per PN meine Montageanleitung schicken das du ungefähr weist welche Arbeit damit verbunden ist.
Markus
Du kannst auch die Orginal Alarmanlage nachrüsten und kostet genau so viel wie eine vom Zubehör wenn du die Teile gebraucht kaufst. Ich habe es gemacht bin voll zufrieden damit. Die Orginale hat Glassbruch an den hinteren Scheiben, Innenraumüberwachung, Neigungssensor schutz für Felgen und gegen Abschleppen und alle Türen + Motorhaube wird überwacht. Ist auch einfacher zu installieren.
Pin 3: Masse
Pin 1: Masse
Glassbruchsensor
Radio Concert II
am 8. September 2011 um 7:25
mal ne ganz dumme Frage am Rande- wie krieg ich raus, ob schon eine Originale Alarmanlage verbaut ist?...
Stelle immer wieder bei meinem Wagen fest, dass sachen verbaut sind, die beim Kauf nicht angegeben waren xD.. besser sorum als anders herum..
Eine möglichkeit ist du schaust auf der Fahrer Seite im Fach der türverkleidung nach ob du Dort 2 Schalter verbaut hast oder öffnest die Fahrer Tür mit dem Schlüssel nicht mit der Fernbedienung nach Ca. 20 Sekunden müsste der Alarm losgehen wenn nicht hast du keine dwa.
am 8. September 2011 um 8:31
Ist bei der originalen nicht das Problem das die Sirene so leise ist??
hab ich was überlesen oder stand in der Teileliste jetzt echt kein Preis drinnen ?!
Und nach 60 Sec. hört die ja auch auf zu "piepen"
am 11. Januar 2018 um 14:23
Servus Leute, was wird die Nachrüstung denn ca. kosten?
am 11. Januar 2018 um 19:52
Spare dir das Geld, Laien können dein Auto eh nicht stehlen, und Profis beeindruckst du nicht mit einer Alarmanlage.
am 11. Januar 2018 um 21:34
Danke für die Info. Warum denkst du, dass Laien mein Baby nicht stehlen können?
Die können die Wegfahrsperre nicht umgehen. Aber Profis können das eben. Und die kommen auch in die Karre, ohne dass die Alarmanlage losgeht. Glaub mir, die wissen wie.
Ich habe eine CAN Bus 2 von Alarmconcept eingebaut nachdem mein A4 drei Mal in 18 Monaten mit einem Polenschlüssel aufgebrochen wurde. Danach war fast vier Jahre Ruhe. Die LED scheint abzuschrecken... Nun wurde es doch wieder versucht, aber Profis scheint es abzuschrecken, wenn der Alarm losgeht. Das RNS-E war noch drin... Meine Alarmanlage überwacht nur die Türen. Wenn die ohne Fernbedienung aufgemacht werden, geht der Alarm los. Die Anlage von Audi würde mit einem Polenschlüssel wohl nicht anspringen...
Liegen die Kabel Schon oder muss man neue Kabel ziehen?
