  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Alarmhorn nachrüsten
VW Passat B8
Themenstarteram 27. April 2022 um 14:51
Schon wer das Alarmhorn nachgerüstet ?
Hat wer die richtige Teilenummer fürn B8 facelift
Sitz das Horn jetzt im Wasserkasten oben , nicht mehr im Radkasten ?
43 Antworten
Ich lese mal mit
Themenstarteram 27. April 2022 um 18:23
Nach Recherche:
Horn. 5Q0 951 605 B
Stecker 1j0 973 703
2 leitungen 0,75mm2
1 leitung 0,35mm2
Ist da ein extra Horn? Ich dachte immer über die normale Hupe......was "hupt" denn da beim abschließen? Hupe oder Horn der Alarmanlage?
Themenstarteram 27. April 2022 um 20:14
Kann man einstellen, was hupt. Entweder hupe oder horn der Alarmanlage
Servus, habe zwar Horn serienmäßig drin und trotzdem auf Hupe umprogrammiert. Dieses Horn Gezwitscher war mir persönlich zu leise. Die Hupe macht es einfach besser))
Themenstarteram 28. April 2022 um 3:28
@x5vision schrieb am 27. April 2022 um 22:24:16 Uhr:
Ist die hupe nicht zu laut ? Bzw zu abgehackt ?
Ich habe es bei mir auch mal mit Hupe codiert gehabt. Direkt wieder deaktiviert, war laut und unangenehm im Gegensatz zur DWA.
@Tomsn35 schrieb am 28. April 2022 um 05:28:08 Uhr:
Na klar ist die laut - soll ja abschrecken und unangenehm sein. DWA Gepiepse - da dreht sich ja niemand um bzw. steht aus dem Bett auf)) klingt wie Abwehr für große Marder oder so. Abgehackt ist die Hupe nach meinem Empfinden nicht.
@Tomsn35 schrieb am 27. April 2022 um 20:23:33 Uhr:
Nach Recherche:
Horn. 5Q0 951 605 B
Stecker 1j0 973 703
2 leitungen 0,75mm2
1 leitung 0,35mm2
Hi.
Habe bei meinem 5Q0 951 605 A verbaut. Die Sirene ist ziemlich laut.
Du brauchst noch Halter 3G0 951 227 A um Horn zu befestigen. Ja, ist jetzt im Wasserkasten zu finden.
Zusätzlich habe ich noch Bewegungssensor 5Q0 951 172 verbaut. Damit ist die DWA volständiger.
Hier findest du was.
Themenstarteram 28. April 2022 um 14:19
@kotjara04 schrieb am 28. April 2022 um 11:59:05 Uhr:
Nach Recherche:
Horn. 5Q0 951 605 B
Stecker 1j0 973 703
2 leitungen 0,75mm2
1 leitung 0,35mm2
Hi.
Ist da recht ein unterschied bei A und B horn ?
Wie bist du zum bcm gekommen ? Kommt man leicht rein?
Bild1 ist Index "A", Bild2 - "B".
Kann sein, dass da auch Unterschiede im Klang sind.
A
B
LIN von BCM habe ich da verlegt, wo Haupt Kabelstrang in den Motorraum durch Stirnwand geht, links, hinten dem BCM.
Masse im Motorraum abgegriffen.
Klemme 30 vom Sicherungskasten im Motorraum.
SB20 Sicherung ist dafür laut Belegungsplan vorgesehen.
Themenstarteram 28. April 2022 um 17:49
@kotjara04 schrieb am 28. April 2022 um 18:51:35 Uhr:
Super danke. , kommt man schön durch von innen nach aussen mit dem lin ? Stabilen draht verwenden oder ? Werd glaub ich das B testen.
Ja, mit Vorsicht kommt man durch.
Falls du Batterie vorne hast, diese muss raus.
Habe paar Audioaufnahmen angehängt, wie "A" beim Schließen klingt.
