- Sharan
- Sharan 2
- Alhambra 7N AFS Kurvenlicht ohne Funktion
Hallo...
Ich bin am Verzweifeln....Möchte meinen Alhambra verkaufen, aber bei der Besichtigung habe ich einen Fehler angezeigt bekommen. "AFS Kurvenlicht ohne Funktion" und das gelbe Glühlämpchen leuchtet... Der Käufer hat das Auto bereits zugesagt und eine Anzahlung gegeben, aber ich muss den Fehler beheben. Und am Montag habe ich Termin bei der Überprüfung...und mit dem Fehler komme ich nicht durch....
ok, bin zwar extrem sauer auf die Kiste aber was soll es....ÖAMTC geholt, der zeigt im Fehlerspeicher einen Fehler "Sensor links defekt" oder so Ähnlich... Hab dann den Niveausensor links neu gekauft und eingebaut....Bin dann nochmals zum ÖAMTC um den Fehlerspeicher zu löschen, leider hat er es nicht geschafft...siehe Bericht im Anhang...Jetzt zeigt er an, dass es einen Kurzschluss gegen Masse gibt...
Zu Info, den hinteren Sensor haben wir vor ca. 1-1,5 Jahren bereits getauscht...
Hab nochmals die Stecker kontrolliert und gemessen und es kommt auf 2 Pins 4,4V und am dritten Pin 0V... keine Ahnung ob das so passt...hinten komme ich ohne Hebebühne nicht dazu...
Glühlampen sind auch alle ok, habe keine zusätzliche H7 für das Kurvenlicht...also macht alles das Xenon adaptiv...
Was mir noch aufgefallen ist, beim Starten machen die Scheinwerfer eine Referenzfahrt...links rechts passt aber mir kommt vor dass er nach unten nur minimal fährt und nach oben gar nicht...soweit ich mich erinnern kann, sollte der auch nach oben und unten fahren...tut er aber nicht.. siehen Video
Wer hat Ideen oder wer hatte das Problem schon mal. Hab auch schon viele Berichte gelesen... aber nicht wirklich was gefunden.
Chris
3 Antworten
Wo hast du den neuen Sensor den her ?
Haben die Sensoren vorne und hinten den selben Stecker ?
Wenn ja würde ich ggf. mal den Sensor von vorne hinten anstecken und schauen ob der Fehler mitwandert.
Das macht sich natürlich blöd wenn man selbst kein Diagnosegerät hat.
Ich hab das selbst schon gehabt das ein billiger Sensor der LWR defekt aus dem Karton kam, das war dann wohl wie Lotto spielen ob man einen erwischt der funktioniert oder halt schon ab Werk kaputt ist.
Zum Glück wusste ich vorher schon das es defenitiv am Sensor liegt weil ich einen funktionierenden Sensor mit kaputtem Gestänge zum testen hatte.
Ich hab den Sensor von einem Kfz Autoteileshop... ist ein Nachbau, da der originale >200€ kostet...
Ja ich denke die haben den selben Stecker, schaut zumindest so aus...
Ok, daran habe ich noch nicht gedacht, dass der auch defekt sein kann.... Aber was kann es sonst sein? Dass der Sensor den wir vor 1 Jahr hinten getauscht haben wieder defekt ist, ist eher unwahscheinlich oder?
Das Auto steht am Montag beim Händler zum Pickerl Termin und dann soll er sich das auch mal anschauen...
Aber was könnte es noch sein? Gibt ja nur die beiden Sensoren oder?
Muss der Fehler immer gelöscht werden oder ist der Fehler automatisch weg, wenn es funktioniert??
Hast du schon eine lösung
Ich hab den selben fehler beim alhambra
Lg matze
