- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- Ambientebeleuchtung nachrüsten / codieren
Ich habe mir in meinem F45 heute das 8,8 Zoll Display nachgerüstet. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich hinter der Dekorleiste mittig ein Kabel/Anschluss liegt. Ich habe kein Lichtpaket/keine Ambientebeleuchtung. Ich vermute aber stark, dass das Kabel für Dekorleisten mit LEDs bestimmt ist. Kann man sich somit eine Dekorleiste mit LED bestellen und anschließen? Und was müsste codiert werden (habe nur die BimmerCode App) damit man das in den Einstellungen auswählen kann (an/aus, Farbe, heller/dunkler)? Liegen in den Türen für die oberen Leisten auch schon Kabel?
Vielen Dank für die Hilfe
16 Antworten
Das wäre ja interessant!
Bezüglich größeres Display, ist es plug&play? Hast du da Infos dazu? Aktuell habe ich das Business Navi mit dem kleinen Bildschirm.
@Portoplaya schrieb am 12. November 2020 um 08:54:50 Uhr:
Nein ,Du musst das grössere Display codieren,Hardware passt problemlos
geht mit der Bimmer App und Adapter schnell
oder beim Codierer in der Nähe für 40 Euro
Cool! Bimmer App hab ich, kannst du mir sagen was genau codiert wird? Vielleicht ein Screenshot?
Danke
Habe mir die Codierung mal angesehen ,geht mit Bimmer Code App zu programieren
HU_NBT > 3000 HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480
HU_NBT > 3001 EXBOX > DISPLAY_VARIANTE = breites_display
Danke! Wenn du was neues wegen Ambilight hast, sag gerne Bescheid!
Gibt es hier bezüglich des Kabels hinter der Blende was neues?
@Portoplaya schrieb am 19. November 2020 um 11:34:23 Uhr:
Das Kabel ist für die Ambiente-Beleuchtung, kann ich bestätigen da ich die Blende schon ab hatte. Dieses Kabel ging dann an die LED!
Ob was Codiert werden muss weiß ich nicht, aber miss doch einfach mal die Spannung am Kabel wenn die „Nachtbeleuchtung“ an ist. Wenn Du dort Spannung misst, würde ich sagen Blende mit LED kaufen und fertig.
eine Frage zur Codierung des 8.8 Monitor.
Bei mir über die Bimmer Code App finde ich nur HU_NBT_EVO…
Ich finde unter 3000HMI kein Display_SIZ…
Und unter 3001 finde ich DISPLAY_VARIANTE=breites_display
Kann jemand helfen?
Nur das Codieren auf breites DISPLAY brachte keinen Erfolg.
Bei der Demontage der Blende rund um das Display ist mir das Lüftungsgitter auf der Beifahrer wohl weiter ins Armaturenbrett gerutscht. Wenn ich jetzt die Blende wieder anbringe/andrücke ist das Verstellrad nicht zu bedienen weil es nicht fest ist. Muss das Lüftungsgitter an der Blende montiert werden ? Und wenn ja wie? Ich bin da im Moment ziemlich ratlos.
Dank schon mal.
Wenn Du per BimmerCode mit deiner Headunit verbunden bist gib einfach mal oben in der Suche „Display“ ein.
Dann sollten die gesuchten Einträge angezeigt werden.
Hi Touri
Du musst das Lüftungsgitter aus dem Loch ziehen und wieder an der Blende befestigen, ist mir auch passiert.
An der Blende sind Haltenasen an denen du das Gitter befestigen kannst.
Danke für Eure Antworten.
Habe bei der Codierung, drei Werte geändert.
Der Umbau auf das 8,8“ Display ist geschafft.
Rein von der Optik im ausgeschalteten Zustand kein allzu großer Unterschied.
Aber eingeschaltet, genial! 3 Kacheln nebeneinander, im Einzel Modi richtig große Anzeige ob Camera oder Navi super!
@Touri7412 schrieb am 15. Mai 2021 um 15:12:44 Uhr:
Verrätst Du uns auch welche Werte Du geändert hast?
Kenne nur zwei!
1. welche Displayvariante
2. welche Auflösung
3. ???
Danke.
Klar doch.
1. CID_DISPLAY_SIZE von 6_5 auf 8_8 umgestellt
2. CID_DISPLAY_RES von 800_480 auf 1280_480 umgestellt
3. DISPLAY_VARIANTE von schmales_display auf breites_display umgestellt.
Das Display das ich verbaut habe stammt aus einem Unfall AT Bj. 10/20
