Ambientebeleuchtung nachrüsten
Hallo leute.
Habe mir ein Audi A4 b9 gekauft. Aber leider ohne Ambientelicht mit verstellbaren Farbkombinationen.
Möchte fragen kann man sowas nachrüsten bei audi oder nicht? Und kosten Punkt?
Danke in voraus.
An alle, die es noch vor sich haben:
Codierung für mehrfarbige Kontur-Ambiente Beleuchtung:
09 Zentralelektrik
Byte 10 Bit 6 (marker light) -> aktivieren für Konturbeleuchtung
Byte 11 Bit 3 (multicolor light) -> aktivieren
In 5F erfolgen keine Anpassungen, wenn vorher bereits die weiße ambiente verbaut war, ansonsten schreibt mich an.
In den Türsteuergeräten muss Nichts codiert werden.
Parameter aufspielen mit VCP:
Die passenden Parameter im activator laden (bei mir und den meisten anderen wird das folgende sein: a4_bcm_8w0907063cc.zdc
In Vcp dann die passenden sachen anklicken und aufspielen:
"qq2 ambiente mit / ohne drive select"
"Ambient data part 1"
"Ambient data part 2"
"Ambient data part 3"
856 Antworten
Man kann es nachrüsten, musst aber von jedem Türsteuergerät zur Zentralelektrik ein Kabel ziehen und dann die komplette Türe auch neu verkabeln sowie brauchst du neue Türsteuergeräte und dann die ganzen LED Lampen neu!
Sowie die Ablagetaschenlampen, denn wenn eine nicht funktioniert, funktionieren alle nicht richtig, da sie im Bus System arbeiten!
Das hört sich sehr aufwendig an oder ? >_<
ja ist es und macht wenn auch nur sinn wenn du die Innenausstattung (Türen) eh wechseln willst/musst
@Scotty18 schrieb am 1. August 2018 um 14:01:48 Uhr:
Hast du es schon mal gemacht? Hast du zufällig die Codierungen zur Hand, oder eine Link dazu?
ja hab ich
nein hab ich damals nicht notiert alles mit vcp direkt am wagen gemacht
@Scotty18 schrieb am 4. Dezember 2018 um 13:48:30 Uhr:
ja hab ich
Danke, fürs bestätigen der Machbarkeit. Dann sollte ich es auch schaffen.
Hier wurde der Umbau bereits erfolgreich durchgführt.
https://www.carat-garage.de/index.php/nachruestung#rgb-beleuchtung
die meiste Arbeit dahinter ist die Montage und Verkabelung ...
der rest wie Codieren etc geht
5-6 std kann man rechnen
Hat es jemand schon mal gemacht und wie hoch sind die Kosten? Welche Teile muss man genau nachrüsten/ wechseln?
Oder gibt es gar eine Umbauanleitung?
Ich hatte diesbezüglich mal bei einer der K-Firmen angefragt: Problemlos machbar, wenn bereits die Türsteuergeräte High verbaut sind ca. 1.400€, ohne 1.600€. Einbauzeit 1 Tag.,
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe nehme ich das auch selbst in Angriff. Gerne gibt es dann auch eine Anleitung. Aber ob ich die Motivation das einzubauen jemals finde ist fraglich :D
Reine Materialkosten für die neuen led-leisten liegen bei ca. 800€ meine ich. Der Rest ist Arbeitsaufwand, was nicht unerheblich ist da alles irgendwie zerlegt werden muss.
Material und Arbeit decken sich in etwa ^
Okay, danke!
