- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Amortiguadores 4x4
Amortiguadores 4x4
Hola,desde España tengo una Vito w447 116cdi 4x4.
Acondicionada como camper.
Llevo muelles +3 Hartman Tuning mas Spacers de 37mm,en ambos ejes.
Tambien he probado Bilstein B6 y Koni.
Busco amortiguadores mas preparados para el 4x4 o el peso del vehiculo,con la camperizacion y cargado en vacaciones llego a pesar casi 3,2Tn.
Este verano he reventado un amortiguador ,el derecho delantero,marca Koni.
Ya he visto los de Terranger https://www.andorracampers.com/es/...ger-vitov-class-447_1206_480.html
Los de Bilstein
https://deimann-fahrwerktechnik.de/Mercedes_V-Klasse-447.html.
Estos
https://www.4x4misutonida.com/.../022.VSGJ2-B1DS2
Alguna opcion mas
Gracias.
4 Antworten
Bevor der nette spanische motortalker keine Antwort bekommt, hier mal das Ganze auf Englisch und Deutsch
Hello, from Spain I have a Vito w447 116cdi 4x4.
Fitted out as a camper.
I carry +3 Hartman Tuning springs plus 37mm Spacers, on both axles.
I have also tried Bilstein B6 and Koni.
I look for shock absorbers more prepared for the 4x4 or the weight of the vehicle, with the camperization and loaded on vacation it weighed almost 3.2 tons.
This summer I bursted a shock absorber, the right front, Koni brand.
I've already seen the ones in Terranger https://www.andorracampers.com/es/...ger-vitov-class-447_1206_480.html
Los de Bilstein
Estos
Some more options
Thank you
Hallo, aus Spanien habe ich einen Vito w447 116cdi 4x4.
Ausgestattet als Wohnmobil.
Ich habe +3 Hartman Tuning-Federn plus 37-mm-Distanzscheiben an beiden Achsen dabei.
Ich habe auch Bilstein B6 und Koni ausprobiert.
Ich suche nach Stoßdämpfern, die eher auf den 4x4 oder das Gewicht des Fahrzeugs vorbereitet sind, mit dem Wohnmobil und im Urlaub beladen es fast 3,2 Tonnen.
Diesen Sommer ist mir ein Stoßdämpfer geplatzt, vorne rechts, Marke Koni.`
Bilstein
Estos
Gibt es weitere Optionen?
Vielen Dank
I would go for the Bilstein B6. To my knowledge these are also part of the following lift kit:
https://twin-monotube-projekt.de/.../
in combination with the Eibach springs these should easily handle the 3,2 tons of your camper:
https://www.eibach.de/.../mercedes-benz-v-klasse-pro-lift-kit
Gracias por contestar,el problema no son los muelles,ni la altura.
Los muelles son esos mismos los que llevo,junto con los Bilstein B6
Mi problema es que busco amortiguadores mas duros o resistentes.
Übersetzung:
Vielen Dank für Ihre Antwort, das Problem sind nicht die Federn, auch nicht die Höhe.
Die Federn sind die gleichen, die ich zusammen mit dem Bilstein B6 mitführe
Mein Problem ist, dass ich nach härteren oder stärkeren Stoßdämpfern suche.
